Schmidt TH Line 8x15 & 9x15 hat die jemand eingetragen bzw so eine Felgenkombi ??
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 19:43
von sciro89
Hallo liebes Forum,
ich habe die oben angegebene Felgenkombi drauf, gibts heir jemanden der die auch fährt und das eingetragen hat ? Da ich näömlich bisschen Bedenken habe, vorne sieht das extrem knapp aus, Profil ist grade noch so bedeckt wenn man von oben draufguckt.
Verbaut ist ein 50/30 von KW.
Hoffe es kann mir jemand sagen ob das klappen könnte oder ob das eher nix wird...
AW: Schmidt TH Line 8x15 & 9x15 hat die jemand eingetragen bzw so eine Felgenkombi ??
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 20:03
von Maggus
Musst eben ausreichend abdeckung durch boerdeln, ziehen usw. Herstellen.
Ist eigentlichjetzt nicht die megabreit kombi.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 20:50
von gojira
hab auf meinem schwarzen 8 und 9x15 et15 und 5mm spurverbreiterungen bei mächtiger tieferlegung eingetragen.
das geht nicht ohne zu ziehen!
auf dem gtx fahr ich rundum 8x15 et15 und 20mm spurverbreiterung hinten. der ist nicht ganz so tief aber dafür is da auch nix gebördelt oder gezogen.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 21:41
von scirocco1979
was fahrt ihr denn da für Reifen auf ´ner 8 und 9 Zoll Felge, die euch nicht gleich in der ersten Kurve von der Felge springen?
Gruss.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 22:03
von gojira
195/45 und 215/45/15.
musst ja net alles glauben was im tv gesagt wird ;-)
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 22:07
von Maggus
Und da bisher für ne 9er Felge der 215/40er Freigegeben war müsste nun auch der 215/45er kein Problem sein.
Wobei bei 14" das minimum auf 9" 225 ist :gruebel:
Am besten vorher mit deinem TÜVer absprechen.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 22:19
von roccoandy
hallo sciro89
sei mal beruhigt
ich habe rings um 9*16 mit 215/40/16 drauf
vorne mit spurplatten et 20 und hinten et0
eine 70 tieferlegung vorn und hinten eine 50
habe den radlauf vorne nur zur helfte die kante umgelegt
und hinten hätte ich das lassen können
und es ist alles eingetragen
ohne ein problem
gruß andy
