D3 Kat steht am Stabi an
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 11:54
von Frankyy
Wer hat von Euch auch den D3 Kat am 16V PL verbaut.
Bei mir steht der an dem Stabi der VA an.
Hat da jemand eine gute brauchbare Lösung?
Gruß Frankyy
AW: D3 Kat steht am Stabi an
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 13:24
von Sven
Frankyy hat geschrieben:Wer hat von Euch auch den D3 Kat am 16V PL verbaut.
Gruß Frankyy
Hi!
Daß der Kat bzw. das Stück Hosenrohr vor dem Kat am Stabi anstößt, ist ein typisches PL-Problem.
Hattest du das Problem mit dem originalen Kat denn noch nicht?
Zumeist sind ausgelutschte oder gar gerissene (Zahnriemen-seitig) Motorlager der Grund dafür,
daß der Motor zu tief hängt.
Wie gut sieht der Auspuffgummi am Kat denn noch aus? Die leiern auch gerne aus.
Von Mercedes gibt es einen passenden Gummi, in den eine Kette eingearbeitet ist.
Die Teilenummer hatte ich schon mal in einem anderen Thread gepostet.
Generell ist an der Stelle einfach viel zu wenig Platz.
Da reicht ein kleines Problem, um für nerviges Geschepper und häßliche Vibrationen zu sorgen.
MfG, Sven.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 13:40
von Frankyy
Bisher hat ich das Problem noch nicht das es scheppert.
Das hat erst im laufe des letzten Jahres angefangen.
Aber die Idee mit dem Motorlager werd ich mal verfolgen.
Bei 170tkm ist das nicht so abwägig.
Sobald die Saison wieder losgeht schau ich mir das gleich mal an
gruß
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 14:10
von Jürgens Rocco
Meine Motorlager waren mit 168.000 fertig, nach dem Wechsel kam der D3 Kat erst rein, habe keine Probleme mit klappern oder scheppern.
Grüße Jürgen
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 18:11
von Ralle
Ich habe den Kat seit Januar 2010 drin und habe keinerlei Probleme damit.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass immer noch die ersten Motorlager (EZ 1987) drin sind.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 11:27
von Frankyy
Werd mir wohl neue Lager einbauen.
Weiß jemand zufällig was die gerade so kosten?
Das Zahnriemenseitige und das an der Front.
Danke schonmal
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 15:59
von Sven
Hi!
Ich würde dir zu etwas härteren Gummi-Lagern (nicht die roten PU-Lager!) von Claus von Essen raten:
http://www.clausvonessen.de/pi23/index.html
Das hintere Lager solltest du auch gleich ersetzen.
Das ist zumeist auch Matsch.
MfG, Sven.
Frankyy hat geschrieben:Werd mir wohl neue Lager einbauen.
Danke schonmal
