Makrolonheckscheibe
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 10:34
von Bad-Boy-2003
Habe ein Problem mit der neuen Makrolonheckscheibe. Die Scheibe nimmt die untere Wölbung nicht so an wies sein soll. Somit drückt sie den Scheibengummi an den Seiten der Wölbung nach oben. Bin dann mit dem Fön hingegangen im eingebauten Zustand was aber nix gebracht hat.
Die Aussage eines Glaseres dass man Makrolon nicht bleibend wärmebehandeln kann sondern nur Kanten hat mir
auch nicht recht gefallen. Da bleiben mit Sicherheit Linien sichtbar.
Eine andere Lösung wär noch rundrum Verschrauben.
Hat schon jemand mal so eine Scheibe im 2er verbaut und Erfahrung damit?
Her mit den Vorschlägen!
AW: Makrolonheckscheibe
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 11:56
von Andy-GTII
Die meisten Makralonscheiben, die ich gesehen habe waren verschraubt. Waren aber eben auch Rennwagen.
Denk dran, die sind sehr empfindlich was Kratzer angeht.
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 21:57
von Checker00
Ist zwar etwas Offtopic aber wo hast du die Scheibe her?
ich suche schon ewig nach einer und hab noch nichhts gefunden.
Ich würde sie auf jeden fall schrauben, zumindest in den unteren Ecken...
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 09:27
von Bad-Boy-2003
Schrauben hält sicher am besten die Scheibe unten. Ist aber doch eher die radikalere Lösung oder...
Gekauft hab ich sie bei
http://www.gropp-racing.de
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 10:23
von 53B
Also erhitzen und biegen funktioniert. Allerdings ist die Gefahr gross das sich Blasen bilden.
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 11:21
von Bad-Boy-2003
hast selber gemacht oder machen lassen?
Verfasst: Mi 31. Mär 2010, 12:32
von Peet!
mit dem Heißluftfön geht das schon, bedarf halt einiger Gedult und Gleichmäßigkeit!
ich habe mal eine 150cm Leuchtstofflampenabdeckung auf diese Weise aus einem Stück gebogen.
am besten war es da im Wechsel beide Seiten zu erwärmen, aber wie gesagt, es dauert, aber irgendwann merkt man, jetzt ist Hitze in der Scheibe, und dann ab dafür.....
gruß Peet
Verfasst: Do 1. Apr 2010, 15:00
von streets
TÜV haben die wohl nicht oder?
