Eintragung
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 21:57
von Hinnack
HI Leute ich habe mal eine Frage! bevor ich den rocco gefahren bin bzw jetzt habe ich noch einen golf 3! meine sommerfelgen sind RH AD Cup felgen, mit einer einpresstiefe von 35mm.
da ich auf den felgen gerade neue reifen habe und die mir gefallen wollte ich die gerne auf den rocco haben! da gibt RH allerdings nur eine einpresstiefe von 30mm frei.
bekommt man sowas trotzdem eingetragen bzw was für papiere muss ich dann vorliegen haben????
AW: Eintragung
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 22:03
von Rooco53b
Freigabe BIS et 30 oder NUR in et 30
Bis ET 30 wärste ja auf der sicheren Seite.
Was für Dimensionen haben den die Felgen ?
AW: Eintragung
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 22:10
von Hinnack
das ist eine 7jx15 felge mit einer et von 35mm
AW: Eintragung
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 23:23
von Thomy
Gehe davon aus, dass du das nur über Einzelabnahme machen kannst. Denn RH hat nur ein Gutachten für die 7x15 Felge mit einer ET von 50 und dann mit entsprechenden Spurplatten von 20 oder 25mm.
Edit: Eventuell kann man das ja als Vergleichsgutachten verwenden und die Felge mit ET 35 dann auf die dem Gutachten gemäßen ET 30 oder 25 bringen mit entsprechender Spurplatte von RH ?
AW: Eintragung
Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 01:11
von Öml
Also mein TÜVer, der sehr genau ist, hat mir für nen 10er nachgeschaut was er für mich machen kann.
Habe diese Räder mit ET37. 2 Tage nach meinem Besuch mit nem G1 Cabrio GA rief er an und meinte das wird kein Problem es über Einzelabnahme einzutragen, hinten mit 5mm Platten.
Nächste Woche ists so weit.
Denke aber daher das bei dir noch weniger Probleme auftauchen.
AW: Eintragung
Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 15:55
von Hinnack
Bin heute mal beim TÜV vorbei gefahren und da auf dem Rocco 8J X 15 Felgen eingetragen sind haben die gesagt wird es kein Problem sein mit einer einselabnahme die Felgen einzutragen!
