am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 16:16
von Mr. Jojo
Hey Leute! Ich hab mein Problem vor eniger Zeit bereits hier
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=318770 schonmal erläutert.
Meine MFA zeigt keine gefahrene Strecke, Durchschnittsgeschwindigkeit und -verbrauch an.
Ich habe nun letztendlich die ganze Tachoeinheit getauscht und es geht immer noch nicht.
Wenn es nichts am Tacho ist, was kann es denn dann sein??? Bitte um Hilfe, ich weiß nicht wie ich weiter vorgehen soll
Gruß von mir!
AW: am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 18:16
von Mr. Jojo
na wo sind die experten unter euch
AW: am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 18:26
von roccoandy
sicherungen gekuckt ??
bat mal abgeklemt das ich das ding resetet?
wen der keine durchschnitsgeschwindigkeit an gibt
kann ja nur der hallgeber im arsch sein deben dem anschluß der tachowelle ist er
guß andy
AW: am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 18:33
von Mr. Jojo
Sicherungen alle i.O.
Wenn ich die gesamte Tachoeinheit getauscht hab, dann hab ich ja sozusagen auch den Hallgeber getauscht. Ich hatte den auch schon einzeln getauscht, ging trotzem immer noch nicht
AW: am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 18:39
von roccoandy
vieleicht ist ja das gegen stück im tacho im arsch
aber es ist ja ein gans einfaches system
der rechner für das ding sitzt ja hin ter sem drehzahlmesser
und das verbrauchssignal durch den unterdruck
´die geschwindigkeit nimmt der am tacho ab
wen der kein tachosignal bekommt
fängt er auch nicht an dir was zu rechnen
und zeigt dir dann auch kein verbrauch an wie durchschnitzgesachwindigkeit
ich tippe darauf das der kein signal der geschwindigkeit bekommt
gruß andy
ps. vieleicht ist der andere auch im arsch
AW: am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 18:51
von Mr. Jojo
ja das wär ja mal prima wenn der andere auch hinüber ist :D
aber genau auf diese Fakten begrenzt sich der fehler! der bekommt scheinbar kein geschwindigkeitssignal bzw. gefahrene-strecke-signal. Wird das Signal irgendwie noch durch irgendwelche Strecker oder Kabel geschickt, die am Kobiinstrument dran sind, welche vieleicht defekt sind?
Kann ich irgendwas durchmessen um dem fehler auf die schliche zu kommen??
AW: am verzweifeln!
Verfasst: Fr 19. Mär 2010, 19:14
von roccoandy
nein der stecht auf der leiterfolie
wen du ein oszi hast dann kannst du das signal darstellen
sonst wirt das schwer du must ihn bestromen und wen du dann den tacho drehst
wirt dir der oszi das signal zeigen wen der sensor gut ist
gruß andy
ps. hast du ein kumpel mit nem rocco oder ein golf2 die auch mfa haben und tauscht mal das insto. aus zum achaun ob es gut ist oder nicht
AW: am verzweifeln!
Verfasst: So 21. Mär 2010, 20:02
von Mr. Jojo
Leider hab ich hier gerade niemanden mit Rocco oder Golf 2... hab nur wen mit Golf 1 Cabrio, aber das passt nicht!
Ich versteh nich ganz was du meinst mit oszi und so... ich werde mal den Tacho ausbauen aber am strom angeschlossen lassen. Denn werd ich mein Multimeter mal an den Hallgeber ranhalten und den Tacho drehen. Da sollte ich dann irgendwie strom angezeigt kriegen oder??
Und gibt es nicht noch ein anderes gerät am Kombiinstrument was defekt sein könnte? Zum Beispiel das kleine Unterdruckkästchen wo der Schlauch dran ist? Und wo genau Rechnet er denn eigentlich die ganze Werte zusammen?
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter...
AW: am verzweifeln!
Verfasst: So 21. Mär 2010, 20:05
von Mr. Jojo
Könnte es auch am Lenkstockhebel liegen???
AW: am verzweifeln!
Verfasst: So 21. Mär 2010, 20:49
von frittenfaehn
Hallo
Die Arbeit Hallgeber mit Multimeter prüfen kannst Du Dir sparen. Es fließt zwar ein Strom aber der Impuls ist so kurz daß er vom Multimeter vermutlich nicht angezeigt wird.
Deshalb das Oszilloskop... das mach wirklich alles sichtbar, u. A. auch die Zündströme.
Lenkstockschalter... rein um die Fehlerquelle auszuschließen:
Blas mal ne anständige Portion Kontaktreiniger (zur Not auch Caramba oder WD40) da rein und schön Taster und Schalter bewegen. Ruhig so lange bis die Brühe wieder rauskommt. Könnte durchaus sein daß der Schiebeschalter (Kurzzeit- / Langzeitspeicher) nicht mehr richtig schaltet und er deshalb nicht weiß was er da überhaupt rechnen soll.
Dann hab ich noch eine Frage: Welche Werte bekommst Du wenn Du die MFA im Checkmodus hast und mal spazieren fährst?
zB dritter Gang, 3000/min
und wie sind dann die Werte für Wegdrehzahl Tacho, Momentanverbrauch, Hallgeberimpuls...
Fritte
