Umbau manuelle Fensterheber auf elektrische Betätigung
Nual
AW: Umbau manuelle Fensterheber auf elektrische Betätigung
Beitrag von Nual »
Moin,
super Bericht!
:thumb:
Ich werd mich wohl nun auch mal auf die Suche nach Hebern machen,
passen die Golf II Heber den ohne Veränderungen?
:danke:
Martin
MfG
[CENTER]
[SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Mal das Thema wieder raus hol: :schieb:
Das würde mich auch interessieren!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Nein, passen nicht. Die vom Passat 35i hinten sollen im Scirocco passen. Wenn du welche suchst, in der Bucht sind gerade welche für den Rocco.
Gruß Michael
nkGT
Beitrag von nkGT »
ich überlege bei zeiten einen ähnlichen umbau zu machen.
allerdings würde ich das lieber so gestalten, dass die bedienschalten (scheibe hoch und runter) nicht extern sind, sondern mit der fensterkurbel betätigt werden.
in der praxis sollte es dann so sein, dass die fenster, wenn ich die fensterkurbel ein stückchen nach hinten ziehe, öffnen. wenn ich dann die fensterkurbel ein stück nach vorne drücke sollen die fenster schließen.
jetzt kann ich den zip-anhang hier nicht öffnen =( zu hause versuchs ichs später zu hause nochmal.
aber grundlegend wäre folgendes:
-muss man die passat-bedienschalter gedrückt halten, oder reicht es, wenn man die einmal antippt um ein fenster zu öffnen, bzw. zu schließen??
-kann man trotz des motors nochimmer fensterkurbeln (in dem fall dann ja als bedienschalter) montieren??
danke nico
CabrioPhil
Beitrag von CabrioPhil »
Fürs Antippen gibts original nen Steuergerät!
Soweit ich weiß, sind die vom golf 1, 2 Passat alles die gleichen
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...golf passat...sind das nicht die selben ...denn dann passen die nicht...
Habe irgendwo auf meiner Platte noch ne Umbauanleitung liegen...bebildert...
da muss man ne Führung umbauen und dann gehen die 1:1
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
