Unterdruck im Tank
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 17:47
von hoiner
Immerwenn ich ein weile fahr bildet sich ein unterdruck im tank. merkt man wenn man den tankdeckel aufmacht. woran könnte des liegen? geht die entlüftunß über den tankdeckel??
scirocco gt2
AW: Unterdruck im Tank
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 18:01
von Checker00
Entlüftung geht nicht über den Tankdeckel.
Der Tank entlüftet über die 2 Schläuche die Tanwärts in Richtung Radkasten verlaufen.
Ein dicker Schlauch (etwa 1,5cm) und ein Dünner etwa 8mm.
Wenn man das Plastik im hinteren Radhaus rechts abmontiert sieht man diese gut.
Der dünne Schlauch führt in eine art "Ventil", welches ebenfalls im Radhaus ganz oben im Bereich des Eifüllstutzens sitzt.
Dieses ist sicher defekt oder Verstopft.
Oder natürlich einer der Schläuche. Entweder der Dünne vom Tank zu dieser Art Ventil, oder der , welcher von dem "Ventil" zum Motorraum in den Aktivkohlefilter führt.
Der Aktivkohlebehälter könnte auch defekt sein, ist aber eher unwarscheinlich.
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:33
von roccoandy
ich würde zustimmen
das tankentlüftungsventil neben dem tankstuzen
das ist dan meist kaput
oder die verschlauchung nach vorn in den aktivkolefilter oder der filter selber
gruß andy
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 19:39
von mYthology
?? War es nicht so, dass Unterdruck im Tank völlig normal ist?
Ihr verwirrt mich...
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 22:46
von roccoandy
mmmmm
bei jedem rocco den ich hatte und meine kumpels hatten war das nicht so
gruß
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 23:36
von Peet!
mYthology hat geschrieben:?? War es nicht so, dass Unterdruck im Tank völlig normal ist?
jep, absolut Normal!
Verfasst: Di 16. Mär 2010, 23:54
von roccoandy
ok das wäre mir nun neu
ok dan stimmte bei meinen roccos was nicht weil ich in keinem so was hatte
bin nun noch verwirtet
Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 06:55
von Jürgens Rocco
Bitte mal die Suche benutzen, das mit dem "Zischen" hatten wir schon mal Gelegentlich, ist aber was anderes wenn man "Unterdruck" im Fahrzeugtank hat. Bei den mit Kat Modellen ist das zischen normal.
Grüße Jürgen
Verfasst: Di 30. Mär 2010, 22:31
von Checker00
Wie mans nimmt.
Das Problem tritt tatsächlich gern bei den Kat-Roccos auf.
Ich hatte damals nen GT2.
Das Zischen hat mich extem gestört, zudem es nicht von anfang an so war.
Hab dann die Schläuche durchpepustet, das "Ventil" getauscht, und ruhig war beim tanken.
Allerdings geht nichts kaputt wenn mans denn so lässt...
