Zu Kalt??
el loco rocco2124
Zu Kalt??
Bin letztens 350 Km Autobahn gefahren,dabei is mir aufgefallen das die Wasseranzeige nicht ausm Weißen Bereich gekommen ist und Öl nicht höher als 95° geht!Bin aber auch nicht schneller als 140 gefahren !Kommt mir etwas wenig vor!Motor isn JH,Thermostat is noch nicht alt,Schläuche waren auch etwa gleich warm!Öl is Liqui Moly 15W-40 mit Visco Stabil auch von Liqui Moly!Was kann das sein ?
Larsoerder
AW: Zu Kalt??
Beitrag von Larsoerder »
moin
was hast den für einen thermostat drin (hersteller)?
ich habe bei meinem ex rocco den thermostat in einem jahr 3x ausgetauscht weil ich diese quinton hazell dinger drinne hatte und die immer kaputt waren.
ende vom lied war das ich einen von wähler eingebaut habe und danach alles super war.
mfg lars
Scirocco.
GT2*
AW: Zu Kalt??
Beitrag von GT2* »
Öltemperatur 95° ist doch absolut perfekt! Ab 80° Öltemp. spricht man von Betriebstemperatur...
Was willst du denn erreichen? Eine defekte Kopfdichtung?
Marvin
AW: Zu Kalt??
Beitrag von Marvin »
Ich wolte gerade sagen, freu dich lieber über die 95°C. Im Sommer bist du schnell bei 115°C :musik: Bei der Wassertemp ist es jetzt auch nicht sooo tragisch... Lieber zu viel als zu wenig Kühlung. Thermostat checken und dann schauen was passiert.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
HellBilly
AW: Zu Kalt??
Beitrag von HellBilly »
Vom Prinzip her kann es doch eigentlich nur das Thermostat sein, kein anderes Bauteil würde diese Symptomatik erklären.
Und solange die Öltemperatur stimmt würde ich das auch nicht so tragisch nehmen, hauptsache alles ist gut geschmiert :hihi: Viel wärmer wird das Kühlwasser bei mir momentan auch nicht.
MfG Steven
VCDS-User
sciroccogls
AW: Zu Kalt??
Beitrag von sciroccogls »
Auch schon mal darüber nachgedacht, dass die Temp.Anzeige falsch anzeigt? :gruebel:
Ansonsten Thermostat wechseln und gut.
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
el loco rocco2124
AW: Zu Kalt??
Also Fazit :Mal Thermostat tauschen!!!Ansonsten wirds wohl an den Außentemps liegen das er nicht wärmer wird!
Na denn , :danke2:
