Ölwarnung
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 11:51
Hallo Forum,
ich habe nun ein kleines Problem und ich hoffe, dass ihr mir da weiter helfen könnt.
Es geht um den schwarzen 92er GT2 (JH) meiner Freundin, welcher seit einem Weilchen ein Problem hat.
Es fing vor etwa 2 Wochen an, dass das Auto während der Fahrt eine Ölwarnung ausgespruckt hat.
Seitdem haben wir das Auto nur noch zu Testzwecken bewegt und ansonsten meist stehen lassen und Teile ausgetauscht.
Ausgetauscht wurden bislang:
beide Öldruckschalter und ein Kabel, welches zum oberen Öldruckschalter führt und einen kleinen Bruch hatte. Ob letzteres das Problem beseitigt hat, glaub ich allerdings noch nicht. Ich werd das aber beobachten.
Folgendes: Immer wenn das Auto Betriebstemperatur erreicht (Öltemp bei ca 98°+x), geht im Standgas die Öllampe an (ohne Ton) und während der Fahrt wenn die Drehzahl um die 2000 (+- 200 oder 300) liegt sogar MIT akutischer Untermalung.
Ich vermute schon einen Ölpumpenschaden, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Was könnte es denn noch alles sein?
Eine Öldruckmessung kostet hier in der Region richtig Kohle, gibts da Alternativen?
Mobile Öldruckmessgeräte? Will das ja eventuell auf Lager legen und bei Bedarf auch bei meinem Rocco prüfen, wenn er Probleme kriegt.
