kommt druck am mengenverteiler mit richtig druck an?
Verfasst: So 28. Feb 2010, 19:18
von Sammy
hi, hab ein prob.
bei meinem 89 rocco 1,8 jh geht nicht an. hab mal am spritverteiler die leitungen abgeschraubt und mal gestartet. aber es kommt nicht wirklich druck an den einzelnen anschlüssen an. was kann das sein oder ist das normal?
AW: kommt druck am mengenverteiler mit richtig druck an?
Verfasst: So 28. Feb 2010, 19:24
von roccoandy
hallo
wo hast du was weg gemacht ?? und was für schläuche ????
zum messen der menge ziehst du die düsen aus dem kopf (alle)
und hebst sie in 4 reagenzgläser
pumpenrelais überbrücken und die stauscheibe anheben
es gibt eine prüftabelle mit menge der einspritzung und der zeit der prüfung
gruß andy
Verfasst: So 28. Feb 2010, 19:27
von roccoandy
der hauptpumpen druck ist glaub 6 - 7 bar
Verfasst: So 28. Feb 2010, 20:57
von Micha´s GTO
schau erstmal ob was am spritfilter ankommt und wie. Wenn da schon kaum was kommt ist eine der pumpen hin. Wenn da richtig was kommt, kannste weiter gehn. Taktventil wäre das nächste
MfG
