Kofferaumklappe öffnet bei Kälte nicht richtig!
Verfasst: Do 18. Feb 2010, 13:54
von Wuschel
Hi wollt mal wissen ob das bei eueren Roccos auch so ist, dass wenn es so ab-5° hat das da die Kofferraumklappe rumspinnt?
Bei mir entrigelt sie zwar immer und öffnet auch nen Spalt aber ich bekomm sie dann nicht ganz auf, des spiel geht dann ne Weile so und Irgendwann bekommt man sie auf.
Mfg
AW: Kofferaumklappe öffnet bei Kälte nicht richtig!
Verfasst: Do 18. Feb 2010, 19:24
von geier
Hallo! Habe ich auch. Die kleinen, schwarzen Federn links und rechts frieren ein und die Heckklappe kann nicht mehr aufspringen. Bei mir ist es komischerweise immer der linke.
MfG
Verfasst: Do 18. Feb 2010, 21:48
von boysetsfire
bei mir ist das Problem bisher nicht aufgetreten, hoffe das es auch so bleibt..
Verfasst: Fr 19. Feb 2010, 23:48
von Quarillo
Hey! Hatte das Problem auch schon....
Die Lösung ist ganz einfach: Die 2 Federn, welche den Deckel aufspringen lassen sollen, fireren bei sehr niedrigen Temperaturen ein --> Deckel springt nicht mehr richtig auf.
Bei mir habe ich mal das Gummi etws runtergezogen und es hatte sich Eis darunter gefroren gesammelt... Seit dem ich das entfernt habe geht es wunderbar!!
Viele Grüße...
Verfasst: Sa 20. Feb 2010, 09:32
von Rocco3-Thunder
Sag mal Wuschel!!!!!!!!
Hast Du ein sogenanntes Montagsauto erwischt???
Bei jedem Problem bist Du mit an Bord.
Ich hatte meines ja mit dem Pfeifton beim schalten. Aber Du hast ja wohl jedes.
Zu der Kofferraumklappe kann ich nur sagen: "Nein kenne ich nicht".
Verfasst: Sa 20. Feb 2010, 10:42
von Schnitzel
...die federnden-gummi-anschläge sind einstellbar ! Mit einem kleinen Imbus-Schlüssel
Die sind ab Werk oft zu kurz eingestellt.
Kann der Händerl nachstellen oder man selber fixxed das kurz....
Durchs loch...irgend ein kleinen Imbus stecken...
Musste mal schauen
Verfasst: So 21. Feb 2010, 16:18
von Wuschel
An Rocco3-Thunder: Ja glaub ich schon das es ein Mopntagsauto ist, hatte auch schon probleme mit der Motorelektrik und an Kumpel von mir (gleiche karre wie ich) hat schonneue Einspritzventile bekoimmen^^
Verfasst: Mi 24. Feb 2010, 09:36
von Rocco3-Thunder
Wuschel!!!
Tut mir echt leid alles.
Das vergällt einem den Spaß aber völlig.
Irgendwann komme ich mal runter zu einem Treffen. Hoffe man sieht sich mal.
Gruß Uwe
Verfasst: Fr 26. Feb 2010, 02:15
von Wuschel
Schon schreibst haklt vorher^^ damit wir uns net verpassen^^
