Servolenkung Schlauch
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 17:40
Hallo, ich hab auch mal eine Frage zur Servolenkung,
Der Schlauch mit den 2 Verschraubungen (1x Servopumpe / 1x Servolenkgetriebe) den hab ich 2x.
Der Unterschied zwischen beiden Schläuchen ist das Stück am Lenkgetriebe, einmal ist das "gerade" Stück vom Metallrohr 5cm lang und beim anderen Schlauch 20cm lang.
Es ist der Schlauch der vom Lenkgetriebe nicht Richtung Reifen weggeht (verläuft zum Behälter) sondern der andere der in Richtung Fussraum Fahrerseite verläuft, der macht dann vom Getriebe weg einen 90 Grad Knick dann kommt das "gerade" Metallrohr ( 5 bzw. 20cm) und dann ein "S" Bogen der dann in die Verpressung vom Gummischlauch mündet.
Welcher der beiden Schläuche kommt beim 16V PL Motor zum Einsatz?
Ich möchte solange der Motor draussen ist den richtigen Schlauch einbauen
Bilder stell ich heute abend noch ein, bin grad in der Garage am Läppi.
Gruß BPower
Gruß BPower
