Leerlaufdrehzahl einstellen: wo: hinten oder oben
Verfasst: So 7. Feb 2010, 15:50
von hummerich
Hallo Scirocco Freunde,
habe mal ne Frage zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl (hier JH-Motor):
Die meisten hier im Frorum schreiben –wie auch bei JHIMS- dass man die Leerlaufdrehzahl an der Rückseite der Drosselklappe einstellt. Ist ja auch absolut richtig.
Wozu ist dann aber die Einstellschraube oben auf der Drosselklappe (verstellbar mit kl. Einschlitzschraubendrehen, Kontermutter SW7 o.ä.). Durch drehen an dieser Schraube wird auch die Leerlaufdrehzahl verändert.
Für Eure Infos über den Unterschied danke ich im voraus.
H.
AW: Leerlaufdrehzahl einstellen: wo: hinten oder oben
Verfasst: So 7. Feb 2010, 16:37
von Peet!
Das ist der Drosselklappenanschlag, sollte man eigentlich nicht verstellen, ist eigentlich dafür da, das die Drosselklappe nicht innen anschlägt/anliegt.
Verfasst: So 7. Feb 2010, 17:23
von hummerich
Danke für die schnelle, aussagekräftige Antwort.
Wie man ja in meiner Ausgangsfrage lesen kann, habe ich an der Drosselklappenanschlagsschraube herumgedreht.
Daraus ergibt sich aber für mich eine neue Frage:
Wie muss ich an der Schraube drehen, damit der Drosselklappenanschlag wieder passt?
Verfasst: So 7. Feb 2010, 17:42
von ..GT...II.
Du läßt sie ganz zufallen, bis sie innen anliegt, und dann drehst Du die Einstellschraube, bis die Klappe gerade abhebt.
Möglicherweise hat VW noch eine speziellere Anleitung dafür.
