Stoßleisten rückstandsfrei entfernen
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 18:25
von ronin
Moin, ich möchte meinen Rocco von den seitlichen Stoßleisten befreien.
Wie bekomme ich die Leisten und den Kleber rückstandsfrei und ohne Lackschäden ab? Schreibt mal bitte eure Erfahrungen...
AW: Stoßleisten rückstandsfrei entfernen
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 18:31
von Faith
Für den Kleber gibt es so eine Art Radiergummi für die Bohrmaschine. Damit lassen sich die Reste eigentlich gut entfernen. Man muss halt ein wenig vorsichtig sein wegen dem Lack, aber so grobmotorisch wirste sicher nicht sein ;)
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 18:51
von Frense
Warte auf wärmere Temperaturen.
Oder heiz deine Garge ordentlich, dann würde ich mit Zahnseide zwischen Leiste und Blech gehen, so sollten die Schutzleisten gut abgehen.
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 19:28
von Buggyboy
Ich würde auch bis Sommer warten, da man als eventuell ungeübter mit dem Fön den Lack beschädigt.
Und ja es gibt für die Klebereste einen Folien radierer, den ich aber als Neuling nicht geradeam eigenen Auto testen würde.
Wenn im Sommer die Leisten nicht runtergehen, bzw der Rest davon , würde ich fachkundige Hilfe zu Rate ziehen..
Und im übrigen dranlassen, find ich schicker und schützt wenigstens etwas..
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 21:50
von Jetta1GLI
Ich will meine auch wegmachen aber was Ich mich mehr frage wie belomm ich se nach dem lackeiren wieder ran???
was für n kleber funktioniert da am besten???
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 22:06
von sciroccogls
Es gibt spezielles Klebeband für Zierleisten, frag mal deinen Lackierer.
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 22:36
von Larsoerder
moin.
ist echt kein problem die dinger ab zu machen.
vorsichtig mit nem stielspachtel oder mit zahnseide ab machen, den kleberest mit einem folienradierer runter radieren (da kannste nix falsch machen, es sei denn du rubelst solange auf einer stelle rum das der lack verbrennt.)
anschließend noch einmal drüber poliert und fertig!
mfg lars
Verfasst: Sa 6. Feb 2010, 22:45
von Alter16V
Ich hab bei meinem Scala einfach mit nem Fön aufgewärmt, dann von Hand einfach abgezogen. Dei Klebereste hab ich mit nem Lappen mit Verdünnung abgerubbelt.
Im Anschluss hab ich dann die Leisten wieder grade gebogen und auch da mit Verdünnung den Restkleber entfernt, falls die mal wieder ran sollten. Und dann hab ich sie irgendwo verschludert... Naja, zumindest waren sei blank.
Greetz, Hendrik
