Bremskraftverstärker setzt aus!
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:04
von Thunderjoe
Hallo zusammen!
Seit zwei Tagen habe ich ein Problem mit meinem BKV.
Wenn meinen 1.8l JH GT2 starte habe ich so gut wie gar keinen Pedalweg und keine verstärkte Bremse. Erst nach ca 200-300 Metern habe ich wieder vollen Druck auf der Bremse. Kann es sein, dass der Unterdruck zu langsam aufgebaut wird?
Ich habe am Wochenende meinen Zusatzluftschieber wieder gangbar gemacht und etwas weiter geöffnet und über dei Schraube an der Ansaugbrücke die Leerlaufdrehzahl korrigiert. Daran dürfte es aber nicht liegen, oder?
Hat von euch schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Im voraus vielen Dank,
Grüßle, Matze
AW: Bremskraftverstärker setzt aus!
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:10
von ..GT...II.
ich würde mal schauen, ob der Unterdruckschlauch vom BKV zum Saugrohr nicht defekt ist, bzw. sicher stellen, daß er dicht ist.
Verfasst: Mi 3. Feb 2010, 13:44
von Thunderjoe
Hab ich mir auch schon gedacht- werd ich heut abend gleich mal schauen!
Vielen Dank und viele Grüße,
Matze
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 10:04
von Thunderjoe
Also ich hab gestern nix mehr gefunden...hab morgen früh nen Termin in der Werkstatt um nen Drucktest zu machen. Mal schaun was raus kommt!
Grüße, Matze
Verfasst: Do 4. Feb 2010, 12:20
von ..GT...II.
bevor du in die werkstatt fährst:
provisorischer Test des Unterdruck-BKV:
1. Motor starten-abstellen(Unterdruck wird erzeugt)
2. abwarten (ca 30 sek)
3. mindestens 3 Vollbemsungen müssen unterstützt werden, dabei darf das Pedal härter werden, bzw. der Pedalweg kürzer.
4. Fuß aufs Pedal stellen, Motor starten-> Pedal wird unter dem Fuß weggesaugt.
5. Fuß weiterhin auf dem Pedal stehen lassen, jedoch Motor abstellen-> pedal darf sich jetzt 30 sek. lang nicht heben (hier wird alles geprüft, was im Kolben sitzt, quasi die Ventile)
Verfasst: Fr 5. Feb 2010, 14:40
von Thunderjoe
Vielen Dak für deine Anleitung-ich werds morgen mal testen. Heute hab ich die Druckprüfung gemacht und der Bkv ist dicht, der Unterdruckschlauch ist dicht und das Rückstauventil ist ebenfalls dicht. Hab gestern und heute auch keine probleme mehr gehabt- wie gesagt mach ich jetzt mal den oben beschriebenen Test und je nach Ergebniss werd ich mal abwarten wie sich die Sache entwickelt.
Euch allen vielen Dank für eure Unterstützung!!!!!!
Viele Grüße,
Matze
Verfasst: So 7. Feb 2010, 10:09
von autocar
Hallo zusammen,
ich hatte das Problem mal bei meinem 1. Scirocco (70PS mit E-Gang). Da war das kleine Plastikventil, was im Unterd.-Schlauch vor dem Bremsk.-Verstärker sitzt, kaputt und die Werkstatt hat eines vom Audi-80 eingebaut. Das hat dann ca. 150tkm gehalten.
Beste Grüße, Reinhard
