Voltmeter zeigt falschen wert an?
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 14:26
von Marvey
Hi, hab mir nen Voltmeter gekauft und auch mal eingebaut. Dabei hab ich den Saft vom sicherungskasten abgezapft, von der 15er oder was auch immer, weil ich es auf Zündung haben wollte. Auf jeden fall zeigt mir mein VM nur 9 Volt an, versteh das nicht ganz. Es kann doch nicht irgendwo etwas abfallen.Ich zapf ja auch für mein Radio von dort aus an und der kann doch net mit 9 V arbeiten oder?
AW: Voltmeter zeigt falschen wert an?
Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 21:27
von Checker00
Aha. Da liegt wohl ein Defekt vor.
Spass.
Du kannst die Spannung der Abzapfstelle einfach mit einem Multimeter (gibts im Baumarkt fürn Zehner) nachmessen.
Sollte dieser mehr Volt anzeigen, ist das Zusatzinstrument defekt.
Zeigt er das gleiche an wie das Instrument hat die Abzapfstelle tatsächlich 9V.
Sollte die Bordspannug tatsächlich nur 9V haben, springt das Auto gar nicht erst an.
Evtl. Batteriespannung messen.
Sollte diese 12V haben, eine geeignetere Zapfstelle suchen.
Verfasst: Mi 27. Jan 2010, 23:20
von Marvey
Hi, bin mitm voltmeter schon direkt an die batterie, zeigt 12 Volt an.bin mechatroniker also versteh schon bissle:D Mein radio ist an der gleichen stelle angeschlossen, hab diese nur parallel zu einander angeschlossen. Das heisst ja dann das mein radio auch nur 9V bekommt, dieser läuft aber ohne probleme.
Wo kann ich denn eine geeignete stelle zum abzapfen finden, aber halt auf Zündung.
Gruß Marvin
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 16:48
von scirocco1979
Hallo Marvin,
vielleicht liegt das Problem garnicht an der "+ - Seite", sondern an einer unzureichenden Masseverbindung, die für den Spannungsabfall von ca. 3V verantwortlich ist?
Gruss.
Verfasst: Do 28. Jan 2010, 17:25
von Marvey
Also hab mal mit nem Multimeter nachgemessen, der zeigt mir sogar 6V an Oo. langsam glaub ich dass ich spinn.
@scirocco1979: Hab auch mal mit ner länger leitung direkt an den - pol der batterie und zeigt mir genau den selben wert. ich weiss echt net mehr weiter.
