Seite 1 von 4
Motorblock tauschen
Verfasst: So 24. Jan 2010, 14:53
von Rocco-Freak
Sers...
Also ich habe von Angel erfahren das man einfach einen EV Motorblock nehmen kann und alles vom JH Drauf prügeln kann...
Ist das nur mitm EV möglich oder noch mit anderen?
AW: Motorblock tauschen
Verfasst: So 24. Jan 2010, 15:05
von Sciroccoandy
Soweit ich weiß geht das mit allen 1.8er 8Ventiler blöcken (EA827). Nur ob du bei allen eine Leistungssteigerung hast kann ich dir nicht sagen. Irgendwo im Netz gibts ne Liste in der die Blöcke aufgelistet sind die in Zusammenhang mit nem JH-Kopf etwa 110PS ergeben.
Grüße Andy
Verfasst: So 24. Jan 2010, 15:11
von seidlrocco
es ist alles besser als jh da er die geringste verdichtung hat bis auf pg
Verfasst: So 24. Jan 2010, 15:17
von GTX
Ohne Garantie: DS DX DZ EV EX GU JV JW KT MU NE NP PB PF RH RV
Verfasst: So 24. Jan 2010, 15:19
von cxspark
Du kannst auch von den Golf 3 den ABS-Block nehmen.
Vorteil: Neuer, weitverbreitet, billig auf dem Schrott
Nachteil: Du musst eine ALuplatte zurechtsägen als Abdeckung für die Entlüftung bzw. in Ebay gibts die für 16 Euro. Und einen Forststopfen mit 40 mm besorgen.
Verfasst: So 24. Jan 2010, 15:43
von Larsoerder
rp ausm golf 2 passt auch!
Verfasst: So 24. Jan 2010, 15:57
von Rocco-Freak
und welcher ist am leistungs stärksten oder bringt am meisten mit dem JH kopf, scharfer nocke, fächerkrümmer, supersprint abgasanlage, K&N luffi einlage?
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:05
von Larsoerder
ist alles das gleiche.
es geht ja nur um die verdichtung und die ist bei allen gleich auser beim jh natürlich!
mfg lars
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:25
von seidlrocco
Larsoerder hat geschrieben:ist alles das gleiche.
mfg lars
so ein blödsinn
ex,gx,rp z.b. haben keine 10er verdichtung!
Verfasst: So 24. Jan 2010, 16:36
von Larsoerder
was haben die denn für ein verdichtungsverhältnis?
