"Blubbern" aus dem Motorraum
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 11:47
von Heunsen
Moinsen,
hab kürzlich bei meinem Rocco die Lambda-Sonde wechseln lassen.
Als ich ihn wieder abholte war folgendes Problem da:
Unabhängig von der Geschwindigkeit hört man bei "tieferer" Gaspedalstellung, als mehr wenn ich mehr Gas geb ein merkwürdiges "blubbern" aus dem Motorraum. Was mir etwas Angst macht^^
Es ist jetzt nicht sonderlich tief......es hört sich leicht metallisch irgendwie an....
Wollte erstmal hier nachfragen bevor ich wieder in die Werkstatt fahre.
Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?
Grüße
AW: "Blubbern" aus dem Motorraum
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 11:59
von cxspark
Zähl mal deine Krümmerbolzen nach, am besten mit Digitalfoto.
Vermutlich ist einer beim Rauswuchten der Sonde abgerissen und nun ist der Krümer undicht.
Oder hatten die den mitausgebaut?
Das Hitzeschutzblech könnte auch klappern.
Und zu guter Letzt ein Unterdruckschlauch angerissen sein.
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 12:26
von Heunsen
Danke für die Tips, schau später mal nach..
"Krümmerbolzen" sind das die Befestigungenen des Krümmers am Auslass des Motors?
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 12:30
von Faith
jepp das sind die
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 13:28
von Heunsen
Ich erkenn da garnix....schaut man da am besten von oben hinter den Motor (da hab ich kaum was erkannt)
oder von unten?
Grüße
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 13:36
von Günni
Es gibt da 2 nette Erfindungen.
1. Taschenlampe
2. Spiegel
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 14:34
von Heunsen
Wie schon gesagt, erkenn da nix....Ansaugbrücke (is das glaube ich) ist im weg.....da geht auch mit Spiegel nix...
Mal angenommen ein Krümmerbolzen ist abgerissen......würde man das nur stärker Gaspedalstellung hören und nicht auch so?
Wäre das auf Dauer schädlich wenn mans so lässt? Zumindest bis zur nächsten Inspektion im März.
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 15:37
von Monk
Hallo ,
also das Krümmerschrauben abgerissen sind glaube ich nicht. Meine Vermutung wäre das die Verbindung zwischen Krümmer und Auspuffrohr undicht ist. Dagegen hilft als erster Versuch einfach mal in Krümmernähe am Auspuffrohr rütteln. Vielleicht zentriert sich die Dichtung wieder und das Problem ist gelöst. Im Zweifelsfall die Federklammern lösen und eine neue Dichtung einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 16:48
von seidlrocco
du hörst doch wenn der wo abbläst haube auf einer gibt gas und du guckst/hörst ma richtig!
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 17:58
von Heunsen
Japp werd ich morgen mal hören....
