Hab ich mir da en ei gelegt?
Verfasst: Mo 18. Jan 2010, 22:18
von Soul_Reaver666
Hallo
Hab da mal ne frage:
Auf ebay hab ich eine Domstrebe fürn 16V käuflich erworben.
Jetzt musste ich allerdings feststellen, das die evtl. falsch gebogen ist!?
Hab mal die Links dazu gemacht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-1-SCIROCCO-1 ... 2304e8bffa
Die rote wird momentan auf ebay angeboten, die silberne ist die die ich mir geleistet hab.
Steh momentan etwas aufem Schlauch, ab auch leider noch keinen 16V Motor in meinem Rocco um schauen zu können ob es passt.
Hoffe mir kann jemand helfen und ich hab mir keinen sch... gekauft!
Mfg
AW: Hab ich mir da en ei gelegt?
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 00:10
von gt2berlin
Die Wiechersstrebe (die rote) kann man drehen, einmal passend für jh etc und andersrum für den 16v.
So wie das ausschaut sollte das mit der silbernen auch möglich sein.
Probier es einfach aus wenn du sie eh schon gekauft hast und wenns nicht passt wieder rein in die bucht.
Und hier noch nen Tip falls du dir eventuell doch die Wiechersstrebe holst.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=314220
Gruß Marc
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 00:13
von rocco-olli
Ist die "Sciroccohure" auch im Forum vertreten? :hihi:
http://myworld.ebay.de/sciroccohure/
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 12:01
von mad-matt-82
Die rote ist von Wiechers, hat die Nummer 511007 und ist gedacht für Sciroccos mit umgebautem 16V, also z. B. dem PL ausm Golf 2, bei dem der Luftfilterkasten auf der Beifahrerseite liegt. Die normale 16V-Strebe von Wiechers hat die Nummer 511024 und passt nur bei originalen 16Vs bzw. umgebauten mit Luftführung von der Fahrerseite.
Die 511024er stößt bei einem PL-Motor ausm Golf 2 (Luft von BFS) an der Drosselklappe an und passt garnicht, weder mit drehen noch sonstwas. Wie es jetzt mit deiner silbernen aussieht, weiß ich nicht genau...
Gruß, Matthias
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 14:04
von gt2berlin
mad-matt-82 hat geschrieben:Die rote ist von Wiechers, hat die Nummer 511007 und ist gedacht für Sciroccos mit umgebautem 16V, also z. B. dem PL ausm Golf 2, bei dem der Luftfilterkasten auf der Beifahrerseite liegt. Die normale 16V-Strebe von Wiechers hat die Nummer 511024 und passt nur bei originalen 16Vs bzw. umgebauten mit Luftführung von der Fahrerseite.
Gruß, Matthias
511007 VW Golf I / VW Scirocco I mit 16V Motor
511024 VW Scirocco II / 16V
so sieht das aus bei wiechers auf der seite, jedoch ist bei der 511007 nicht klar ob 16v aus dem golf 2 oder aus dem Scirocco 2
Gruß Marc
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 14:54
von Folterknecht
passt meien hat auch den knick überm wasserausgleichsbehälter wie deine ! hab ne wiechers
Verfasst: Di 19. Jan 2010, 16:53
von Soul_Reaver666
Danke schon mal, da bin ich mal fürs erste erleichtert!
da hier ja einige den Plan haben, wollte ich bei der gelegenheit auch noch gleich fragen, ob die dann auch beim ABF motor passt.
:gruebel: Jetzt frag ich mich aber gibts den ABF mit der Luftzuführung rechts und links? Bin mir nicht sicher, meine beinde schon gesehen zu haben.
Kann es evtl. sein, dass bei dem vom Seat zb. die Luftzuführung auf der beifahrerseite ist und bei dem vom Golf/Passat auf der anderen?
Kann mann eigentlich einfach ne andere Ansaugbrücke drauf machen, die in die andere richtung geht?
Danke schon mal!!!
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 16:15
von mad-matt-82
@ GT2Berlin
Ich hatte mir über Ebay die 511024er-Strebe ("Scirocco 2 16V") gesichert, musste nach Einbau des Golf 2-PL allerdigns feststellen dass diese auf keinen Fall passt und an der Drosselklappe aneckt. In einem anderen Forum (Golf Cabrio oder so) habe ich dann die Info gelesen, dass die 511007er genau für solche Umbauten wie meinen gedacht ist. Über Ebay bestellt und passt. Es ist also definitiv die Strebe für 16V-Umbauten mit "nichtScirocco-Motoren". Es könnte sein, dass die 511007er auch beim originalen Rocco 16V passt, aber dazu weiß ich nichts genaues...
Gruß, M.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 12:38
von 53iger-girl
Ich habe auf meinem ABF die Ansaugbrücke vom Scirocco 16V und konnte dadurch auch alles Andere so lassen, brauchte also keinen Seitentausch der Einspritzanlage machen.
Generell geht der ABF meines Wissens immer nach links raus, egal wo er eingebaut war.
Die Wiechers 16V Strebe passt bei mir auch so wie vorher.
Verfasst: Do 21. Jan 2010, 16:08
von Soul_Reaver666
alles klar, danke für die super Infos!
Da hatte ich ja nochmal glück im unglück.
:danke2:
