JH Benzinpumpe läuft nicht
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 18:27
von wf520i
Hallo
Habe mir einen rocco mit nem jh motor gekauft leider springt er nicht an.
Sicherung und beide pumpen sind ok. leider weis ich nicht welches relais dafür zuständig ist.
oder könnte auch etwas anderes schuld sein?
Danke gruss walter
AW: JH Benzinpumpe läuft nicht
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 18:32
von Haiko
Relais Nr. 62 = Benzinpumpenrelais. Erstmal mit dem Scheibenwischerrelais als Notlösung "testen", wenn das funktioniert und er damit anspringt und läuft, ist dein Relais Nr. 62 defekt...
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 18:35
von wf520i
werd ich gleich testen. danke
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 18:43
von wf520i
Habe gerade nachgesehen. ich habe nur ein relais mit der nummer 65. ist es das?
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 18:50
von Haiko
wf520i hat geschrieben:Habe gerade nachgesehen. ich habe nur ein relais mit der nummer 65. ist es das?
Aufgedruckte Kennziffer beim JH: 62 für Begrenzer bei 6200/min
Aufgedruckte Kennziffer beim JH: 65 für Begrenzer bei 6500/min
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 19:12
von Angel
wischer ist 53.
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 19:56
von cxspark
Was redet ihr für ein Unfug? Wischer ist überhaupt nicht 53, sondern 19. 53 ist Hupe oder Nebelscheinwerferrelais. Das 53 kann man zur Not nehmen. Besser ist ein 18 (Zündentlastrelais X-Kontakt. Aber das muss man extra haben denn ohne geht gar nichts mehr-)
Verfasst: So 17. Jan 2010, 13:24
von wf520i
habe jetzt nr 53 probiert und es hat sich nichts geändert. auf der sicherung ist der strom auch da. was könnte es sonst noch sein?
Verfasst: So 17. Jan 2010, 13:56
von Peet!
Aufgemerkt!
Die Pumpen laufen nur wenn der Motor läuft!
bei nur Zündung ein, laufen sie noch nicht!
vll. ein anderes Problem, das er nicht anspringt!?
Verfasst: So 17. Jan 2010, 14:04
von wf520i
auch mit dem 18er relais laufen die pumpen nicht immer?
