Thermoschalter Verkabelung
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 20:15
von Se3n3z
Der ThermoSchalter sitzt unter dem Wasserstutzten und ist 2 Polig mit 3 Kabeln.
1.- Rot/Braune Kabel führt direkt zum VollLastSchalter.
2a.- Weiß/Braune Kabel führt zum DruckSprungSchalter.
2b.- Weiß/Braune Kabel führt zum ??????
Wohin führt das 2te Weiß/Braune Kabel????
führt der evtl. zum Kaltstartventil?
AW: Thermoschalter Verkabelung
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:14
von COB
Se3n3z hat geschrieben: ...
Schaltplan nur nicht zur Hand oder hast ein Verständnisproblem ?
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:25
von roccoandy
ich schau noch ob ich was finde
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:36
von Se3n3z
das hört sich gut an :)
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:44
von roccoandy
mom der thermozeitschalter sitzt oben im stutzen
unten sitzt der thermofühler der für die einsprizung
der aber, was ich schon getestet habe, kein ntc-ptc ist sondern ein schalter
wen der motor zum kochen neigt sich einschaltet und den volllast kontackt schlißt
und so mit die lambda regelung ausschaltet das er anfettet
für die innere kühlung der maschine
gruß andy
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 22:57
von Se3n3z
genau ... der heisst laut VW Thermoschalter für Lambdaregelung...
kannste mir aber die frage beantworten wohin das Kabel führt?
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 23:37
von roccoandy
muß dich enteuschen
sorry habe nur schaltpläne für die ke-jet da
und der jh motor hat ja eine ka-jet
aber ich mach mich schlau auf morgen ok
gruß andy
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 23:49
von Hoerli88
br/ro --> Volllastschalter
ws/br --> Unterdruckschalter für Kaltlaufanreicherung
ws/br --> Relais für Kaltlaufanreicherung (relaiskontakt 8/87) (das relais sollte auf einem zusatzsteckplatz überm sicherungskasten stecken)
Verfasst: Mi 13. Jan 2010, 23:53
von roccoandy
ok frage beantwortet lach
Verfasst: Do 14. Jan 2010, 01:25
von Se3n3z
okay danke ... ich werde mich schlau machen und schauen welches Relais es sein könnte...
EDIT:
gut.. soweit bekannt...
ist das Relais mit der Nr. 53 zur "Kaltlaufanreicherung" gedacht.
EDIT:
hab eben einfach das Relais mit der Nummer 53 getauscht. Leider ohne Erfolg.
Also scheint die Leitung zwischen Relais Nr. 53 und dem Kaltstartventil "kaputt" zu sein. Sprich morgen früh werde ich das Weiß/Braune Kabel überprüfen.
