wie e-Spiegel anschließen scirocco, Passat
- CabrioPhil
Hab hier e-Spiegel vom Scirocco, leider ohne Kabelbaum. Sind mit Heizung.
Wer einen Schaltplan hat, wäre klasse, oder wer mir den Anschluss erklären kann
Kabel einmal: weiß; braun-schwarz; braun-rot
Dann: braun; schwarz, blau
Welches ist denn für die Heizung?
- CabrioPhil
AW: wie e-Spiegel anschließen scirocco, Passat
Kann mir keiner helfen?
Meiki
Soviel ich weiß, ist weiß die Heizung, Strom für die Heizung bekommen die Spiegel, wenn die Heckscheibenheizung eingeschalten ist.
- CabrioPhil
also weiß über schalter heckscheibe udn braun an masse?
moercels
Kannst du mit einem Multimeter umgehen? Wenn ja dann nimm eins und mess die Widerstände zwischen den Kabeln. Der Motor wird sehr niederohmig sein,weil quasi nur der Kupferwiderstand zu messen ist. Hochohmig ist hingegen die Heizung weil durch den Widerstand wird ja der Strom in Wärme umgewandelt.Hast du Kurzschluss oder unendlich Widerstand gehören die Kabel wohl nicht zusammen.
Marcel
Marcel
- CabrioPhil
also weiß und braun hab ich ca. 55Ohm
Meiki
Und es gehört nicht direkt am Schalter angeschlossen sondern hinten am Sicherungskasten, da mußt du auch messen wo saft kommt, wenn du den Heckscheibenschalter betätigst.
Irgendwo rechts auf der Rückseite, aber wo kann ich dir gerade nicht sagen. Gruß Meiki
- CabrioPhil
Jau ich weiß Meiki. Danke aber.
Hab jetzt auch einen Schaltplan bekommen! Danke Jungs
moercels
Und welche Kabel waren nun die Heizung? 50Ohm kommen mir nämlich etwas viel vor!
Marcel
Marcel
- CabrioPhil
braun/rot und rot/schwarz
KAnn da übrigens keinen Widerstand messen
