Seite 1 von 3
Scala existiert laut Datenblättern nicht!?
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 18:27
von Nunan
meinen Scala (1987; 55kW/75Ps; 4+E-Schaltung; 1576ccm)(Fahrzeugbrief)
gibt es in dieser ausfürung "wenn man diversen Internetquellen glauben darf" gar nicht.
Diese motorisierung haben laut
http://scirocco.ch/Modelle.aspxnur die Varianten:CL, GL, GT,GTL.
Eine andere Quelle besagt wiederum, dass es den 75 ps motor nur bis 1983 gab.
Warscheinlich gibt es eine ganz logische und einfache Erklärung, kann jemand weiterhelfen?
AW: Scala existiert laut Datenblättern nicht!?
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 18:38
von Maggus
Ich kenne den Scala eigentlich nur mit dem JH Motor. Sind evtl. nur die Schildchen dei dir angebracht worden?
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 19:37
von rogel
sehr komisch warum soll es den nicht geben
mein weißer scala ist auch baujahr 87 , getriebe 4+e , und 1.6 maschine
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 20:07
von Thommy
http://www.driversfound.com/scirocco/hi ... 1987scala/
dann fehlt er auf der schweizer Seite eben einfach...
von sciroccofreak willi
Warum soll es keine Scala mit 75PS gegeben haben?
Damals gab es den Scala mit so fast allem, 72PS, 75PS (jeweils 1,6l), 90PS, 95PS, 112PS (als 1,8l).
Den Internetquellen kann man leider nicht immer ganz trauen. Speziell bei den Farben haben die Schweizer die Corradofarben mit dabei, in denen der Scirocco normal nicht erhältlich waren.
Und teilweise wurden in verschiedenen Ländern die Ausstattungen und Motoren anders zusammengestellt.
Somit kann man nicht so einfach daraus seine Schlüsse ziehen.
Beispiele gefällig?
In der Schweiz gab es keinen GT II
In England gab es für den GT II keinen JH-Motor, dafür den EX
In Deutschland gab es Am Anfang des Modelljahrs '90 den GT II auch mit 1,6l 72PS-Motor und dieser dann sogar ohne MFA.
Willi
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 20:09
von Maggus
Sorry,
War nur so ein Gedanke.
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 20:14
von Schweinetoeter
<-----hat au einen dieser ominösen Scala im Hof stehen :)
Bj `88 1.6 mit 72 PS Vergaser :)
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 20:49
von Jürgens Rocco
Schweinetoeter hat geschrieben:<-----hat au einen dieser ominösen Scala im Hof stehen :)
So einen hab ich auch, siehe Sig
Verfasst: Sa 2. Jan 2010, 20:53
von Jürgens Rocco
Aus dem Scirocco Wiki:
TYP EW
1,6 Liter (1595 cm³), Vergaser Pierburg 2E2, 55 KW / 75 PS bei 5000 U/min, 125 Nm bei 2500 U/min, kein Katalysator, gebaut von 1983 bis 1987
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 18:38
von Nunan
Ok dacht ich mir schon das die ihn einfach vergessen haben.
Aber ich wollte mich nur mal vergewisser .
Vielen Dank für euer schnellen Antworten !
