Wer kennt sich mit felgen aus??? 16 "
Verfasst: Mo 28. Dez 2009, 22:35
Hallo leute, ich habe einen satz porschefelgen in 16 " erworben.
Hier die Daten:(alle vier räder gleich)
Größe Breite: 8 x 16
Et: 53
Reifenquerschnitt: 35
Reifenbreite:215
Jetzt haben die Felgen ja einen Lochkreis von 5 x 130.
Aufgrund der Et brauch ich sowieso Lochkreisadapter.
Kann mir jetzt einer sagen wie dick ich die Adapter brauche um sie ohne Probleme fahren zu können und was ich maximal für ein Fahrwerk verbauen kann.
Hatte sie schon probeweise mit 25 mm dicken adapter montiert.
Die Räder sind zwar freigängig, ich kann auch voll einlenken und habe, ohne den schutz am vorderen radkasten abzunehmen, noch ca. 1,5 cm luft. Muss aber dazu sagen dass das reifenprofil, also die lauffläche des reifen, wenn ich von oben am kotflügel entlang nach unten gucke schon ziemlich am limit ist.(die lauffläche muss ja mit dem kotflügel laut tüv fluchten laut tüv). also mit ein bisschen schielen tut sie dass auch. wobei ich sagen muss dass mir dass nicht sooo gut gefällt wenn das Rad so weit aus dem radkasten guckt.(soll ja alles mit maß und ziel sein.)
Beim hinteren rad hab ich noch luft nach aussen, sollte halt dem vorderen angepasst sein.
also am liebsen wär mir es vom optischen her dass der vorderreifen noch minimal nach innen rückt und der hinterreifen minimal nach aussen.
ist dass möglich?
wegen dem vorderreifen nochmal. würde es was bringen wenn ich vorne statt 215 Reifen, 195 Reifen aufziehen würde? Damit die Lauffläche noch eher mit dem Kotflügel fluchtet?
Ich weiß ja nicht ob man dass irgendwie ausrechnen kann oder so. wenn nicht dann mach ich mal ein paar pics, mit den 25mm adaptern, und lad sie hoch.
danke
gruß mario
Et: 53
Reifenbreite:215
ist dass möglich?
danke
gruß mario
