Frei programmierbares Steuergerät Megasquirt
Verfasst: So 20. Dez 2009, 22:07
ich habe noch eine Megasquirt zu verkaufen, die ich nicht mehr benötige.
Es handelt sich dabei eine Megasquirt I v.2.2
Das Board ist ein Mini-MS Board. Das besondere daran ist, dass dieses Board so klein ist, dass man es einfach in das Gehäuse von anderen Steuergeräten setzen kann. Maße: 13,2cm x 8,5cm
Im Lieferumfang ist ein v2.2 Components only Kit, die CPU und das Board. Dieses bekommt man nicht in jedem Shop, sondern nur über ein Forum.
Die passenden Relais für das Board kosten pro Stück ca 3€ und sind bei Conrad erhältlich. Man kann natürlich auch selbst etwas basteln, es bietet sich aber an, die Plätze auf dem Board zu nutzen.
Ansonsten braucht man nur ein paar handelsübliche Sicherungshalter und einen Lötkolben.
Einen Zylinderkopf vom Golf 2 GTI MKB PF mit elektrischen Einspritzdüsen könnte ich für 100€ dazu geben. Somit könnte man jeden DX, JH, EX o.ä. mit der Megasquirt betreiben.
Infos zur Funktion gibt es hier:
http://www.megasquirt.de/
http://www.megasquirt.org/megasquirt.html
Relais bei Conrad müßte dies hier sein: Artikel-Nr.: 505041 - 62 für 2,78€
Preis Megasquirt: 125€ inkl. Versand
