bezugsquelle übermaßkolben pl u. abf
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
servus leute,wisst ihr wo man billig übermaßkolben herbekommt? habe hier im zubehör nachgefragt und kein brauchbare antwort bekommen. kriegt scheinbar keiner her. habe mitbekommen das nüral z.B. sowas im programm hat angeblich auch beschichtet. bringt das dann was für etwas höhere drehzahlen ( etwa 7000-7500U/min)? hoffe der ein oder andere kann mir weiterhelfen.
mfg benny
AW: bezugsquelle übermaßkolben pl u. abf
Was ist billig? Sollen es Schmiedekolben sein? Schau mal bei Wössner rein.
iroc16v
was hast du den damit für erfahrungen gesammelt oder hast du andere drin?
schmiedekolben brauchen es meinermeinung nach nicht sein. drehzahl sollte bei max 7200 liegen
Ich habe Wössner drinnen. Die gibts bis 84mm. Mußt nur in den Katalog dort schauen, ob was für Dich dabei ist...
iroc16v
weißt du ob es die auch in verschiedenen verdichtungsgrößen gibt? ne verdichtung die größer wie 11:1 ist brauch und will ich beim besten willen nicht
Die Kolben gibts im Regelfall in 8,5(als Turbokolben) und 12,x:1. Man hat dort aber im Kolbenoberteil 7,x mm Material und kann einiges abfräsen lassen, so dass man seine Verdichtung wunschgemäß einstellen kann. Alternativ fertigen die Dir die Kolben auch nach Wunsch, aber dann kosten die genau so viel, wie alle anderen von ähnlichen Herstellern auch.
iroc16v
so wäre halt noch interessant ob es ne billigere alternative gibt, z.B. für kolben mit orginaler verdichtung aber halt im reperaturmaß.
Die gibts auch. Am besten rufst Du dafür mal bei einer Motoreninstandsetzung an. Habe mal welche für einen Nissan bestellt gehabt. Lagen so um 80-100 Euro pro Stück. Letztlich ist das aber auch nicht sooo viel billiger. Und die Qualität, naja. Oder Du kaufst welche von Kolbenschmidt, also Orginalqualität. Die kosten aber auch.
Günstig ist nur der Tod - aber nur für den der stirbt.
iroc16v
Günstig ist nur der Tod - aber nur für den der stirbt.[/QUOTE]
:hihi: wie wahr.
na dann schaue ich mal beim kolbenschmidt nach.
was machst du eigentlich mit deinem block wen du jetzt umbaust auf 1,8T?
Wegstellen fürs nächste Projekt. Teils auseinandernehmen, weil ich die Pleuel erstmal anderweitig verwende. Bleibt alles bei mir :-P.
