neuaufbau und umbau vom RSS
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 13:16
von SciroccoRSS
So ich fang mal damit an ein bischien zu erzählen was ich mach und wie ich es vorhab.
so zu erst wird es warscheinlich sehr lang dauern bis er dann wieder fertig ist will ihn jetzt erstmal zerlegen und dann jedes teil nach und nach zum lakieren fertig mache ich habe gesagt ich lass mir da so viel zeit wie ich will und finaziel schaffe so und jetzt mal so ein paar
Ding was ich mach
Zu erst wird er auf jeden fall fast genau so wie er wahr bzw. jetzt ist
Beim lack werde ich ein schönes schwarz metallic nehmen und das rote
Kommt auch wieder rein wahrscheinlich ein perlmut rot
Und ihn denn motoraum kommt ein airbush von einen scirocco(sturm)
Wo der rss drauf reitet oder so.
Zum Motor jetzt ist ein 1,8er 16v kr mit 45er webern da kommt
Wieder der 9A block rein mit 2,0liter und dann noch etwas an denn Ventilen
Und Kanälen gemacht
Der Innenraum wird auch wieder so wie er wahr bloß kommen bzw. sind
2vollschahlen von sparco drin die werde ich in schwarz weiß rotem leder
Überziehen lassen wie hald auch die Tür Verkleidungen sind
Die felgen kommen zum polieren und der Stern wird auch wieder
Schwarz rot
Ich kann es kaum erwarten anzufangen und dann zu sehn wie er in top zustand aus sied
Ich bin ja leider noch zu jung um ihn damals gesehn zu haben
AW: neuaufbau und umbau vom RSS
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 16:53
von scirocco13
Die beiden Hinteren sind noch top und auch die wo drauf waren,würde nir die vorderen machen.
Der streifen in den 11ern geht nicht raus ist vom umbau von 9auf 11.
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 16:55
von Scirocco->Sven
klingt schon mal :super:
Bilder Bilder Bilder :zwinker:
:sabber:
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 17:06
von SciroccoRSS
scirocco13 hat geschrieben:Die beiden Hinteren sind noch top und auch die wo drauf waren,würde nir die vorderen machen.
ne das bett ist total eingelaufen und auserdem bei denn hinteren blättert der lack vom stern ab ich mach sie alle neu
Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 20:46
von scirocco13
Ok ich lasse mich gerne überzeugen als ich die beiden hinteren hatte waren sie top und der rote lack am stern auch aber ok wünsche dir viel glück und hoffe auf viele Bilder.
