Große 16V Brücke
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 19:44
von speedcartell
da ich relativ günstig eine große 16PL Ansaugbrücke ergattern konnte und diese demnächst bei mir aufbauen will, stelle ich mir nun die Frage ob ich was dabei beachten muß. Dichtungen sollten doch alle gleich sein oder ?
Bekomme ich die Einsätze für die Einspritzdüsen noch gekauft ? Wenn ja, weiß jemand was die kosten ? Wie wechsel ich die ?
Bringt die große Brücke Vorteile ?? Wenn ja, welche ??
AW: Große 16V Brücke
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:02
von sciroccogls
Kleine Frage:
Gabs die grosse Brücke beim PL überhaupt? :gruebel:
Ich dachte, dass die nur beim KR verbaut war, bin mir da aber nicht ganz sicher.
Marc
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:04
von speedcartell
Mag sein das es dann die vom KR ist. Mein Motor ist aber ein PL.
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:06
von GTX
Die mittlere Dichtung ist logischerweise anders.
Zum Thema gibts einiges, leider muss man bei der Suche erfinderisch sein. (also im Bezug auf Auswirkung, wann welche verbaut wurde usw.)
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:09
von speedcartell
Hatte die Suche schon maltretiert aber leider nichts finden können. Hat jemand die Teilenummer von der mittleren Dichtung ??
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:14
von 0600roccoGT2
Wenn ich es damals richtig verstanden habe war die Große brücke für KR motoren bestimmt die auf dem Prüfstand eins zwei PS zu wenig hatten...
Bin mir da aber nicht sicher.....
Aber beim Pl gabs die überaupt nicht........
Gruß Marco
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:15
von Sven
speedcartell hat geschrieben: Bringt die große Brücke Vorteile ?? Wenn ja, welche ??
Stephan L. hatte mal diverse Versuche mit beiden Brücken gemacht.
Vielleicht hilft der Hinweis ja bei der Suche... :lupe:
Beim Serienmotor bringt die große Brücke eigentlich keine Vorteile.
Erst bei bearbeiteten Motoren sorgt sie bei hohen Drehzahlen für etwas Leistungszuwachs.
Das Drehmoment bei niedrigen und mittleren Drehzahlen bricht dafür allerdings mit der großen Brücke etwas ein.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 20:18
von 0600roccoGT2
Das war auch die Aussage von dem Motorenbauer bei dem ich meinen Kopf habe machen lassen Der meinte ja auch das ich ihm zum Bearbeiten des Kopfes die Große und nicht die Kleine mitschicken soll.....
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 23:17
von 2erscirocco
speedcartell hat geschrieben:... Hat jemand die Teilenummer von der mittleren Dichtung ??
027129717F = mittlere Dichtung für die 50mm Brücke
Bei uns war die ausverkauft... Probier dein Glück mal.
MfG Ralf
Verfasst: Mi 25. Nov 2009, 23:28
Sven hat geschrieben:Stephan L. hatte mal diverse Versuche mit beiden Brücken gemacht.
MfG, Sven. :wink:
jo, hier:http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=277587&highlight=Ansaugbr%FCcke
ist der Fred, leider fehlen da schon einige, wesentliche Bilder zum direkten Vergleich. Aber vielleicht will er ja trotzdem mal nachlesen. Ich schaue mal, ob ich von den runs noch Bilder finde.
Edit: habe noch was gefunden, steht als letzter Beitrag drinnen.
