Seite 1 von 3
scirocco 1 70ps,85ps Ansaugbrücke gleich?
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 20:50
von Amphitamin53b
Ich hab mal eine Frage ...passt der 2b2 vergaser vom 85 ps scirocco 1 auf die Ansaugbrücke von dem 70 ps solex vergaser oder brauch ich auch die Ansaugbrücke vom 85 ps??? Wär schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte .Ist der 2b2 vergaser jetzt von Solex oder von Zenith ,hab darüber wiedersprüchliche Angaben in der Literatur gefunden
gruss Ronny
AW: scirocco 1 70ps,85ps Ansaugbrücke gleich???
Verfasst: Do 19. Nov 2009, 21:04
von rocco_sti
Ich bin mir auch nicht ganz sicher aber ich meine das Du die Ansaugbrücke vom 85pser mit übernehmen mußt...
von Meiki
Die Brücke ist nicht gleich,passt nicht, vom Dichtflansch her! Hatte das auch mal auf meinem 70 PS JB und dannach auf dem 1,8er PF
Aber meiner war ein 2B5 Vergaser
schau mal auf der Ruddies Seite
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 04:19
von DocRoc
2B2 und 2B5 sind aber von der benötigten Ansaugbrücke her gleich.
Gruß Ulf
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 12:48
von rg250t
habe den Umbau gemacht.
Der 2B2 oder 2B5 benötigen eine andere Ansaugbrücke als der 1B3. Die Startautomatik der 2B-Vergaser liegt auf der Beifahrerseite; von daher sind auch alle Wasserschläuche zum Vergaser und zur Brücke entsprechend anzupassen. Der Wasserfluss geht beim 2B- direkt durch die Brücke.
Die Brücken für 2B2 und 2B5 dürften gleich sein.
JB
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 13:18
von Scirocco_MKII
stimme meinen Vorrednern zu. Die Brücke ist defenetiv nicht gleich! Die Vergaser der 1B Reihe sind einstufige Vergaser die der 2B Reihe 2-stufige! Es wird die Ansaugbrücke mit der Nr: 055 129 713 J (wenn ich mich grad nicht täusche) benötigt! zw. 2B2 und 2B5 bestehen außer (im groben gesagt) nur Unterschiede betreffend Kaltstart- und Warmlaufsystem. Persönlich würde ich eher zum 2B5 raten...
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 17:47
von Amphitamin53b
würde da jetzt auch ne Ansaugbrücke vom scirocco 2 mit 85 / 90 ps 2b2 vergaser passen bzw sinn machen ??? gabs denn 85 ps 2b2 auch im golf 1 ???ist der auspuff bei den 85 ps einsern anders wie beim 70 ps??? wenn ich jetz sonen 2b2 da drauf schnall läuft die kiste dann merklich besser ???? sorry ich kenn mich mit vergaser wirklich nicht aus hatte bisher zwangsläufig ja nur mit der k jetronic zu tun aber bin dankbar für eure Hinweiße
Verfasst: Fr 20. Nov 2009, 19:39
von Meiki
Ich sage ja, es bringt was, den 85Ps Vergaser auf den 70Ps Rocco zu schrauben, ich kann mich nicht so viele Jahre geirrt haben.
Beim Golf gabs ihn nicht. :aetsch:
Nur noch bei Audi und Passat.
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 21:42
von Organspender
Wo ihr alle gerade so schön im Thema seid...
Hat noch einer von euch so nen 2B5 über?
Mein 82er GT bräucht nämlich einen, wenn ich ihn wieder auf die Straße bringen will, da ist so ein komisches und total fertiges Monster drin! Ein 2B5/2B4 Mischling! :lupe:
2B4 ist das Oberteil, kommt vom BMW 316. Der Abgang für den Benzinschlauch ist aber anders, deshalb hat da auch irgend ein Irrer ne Beule in die Spritzwand getrommelt!
Verfasst: Sa 21. Nov 2009, 22:43
von ergster
Nicht das es genau wüsste, aber theoretisch müssten die Saugbrücken vom Golf Cabrio oder Golf 2 mit RF, EX, RE, GU Motor und die Brücken vom RP, bzw. AAM und ABS aus dem Golf 3 und Passat 35I für die 2 Stufigen Vergaser auch passen. Die haben allesamt, abgesehen von den Zentralspritzern natürlich, den 2E2 drauf, (den ich für n 1,6er oder 1,8er Vergaser noch am liebsten nehmen würde).
Evtl. lässt sich sogar n einstufiger Vergaser mit dem Flansch vom RP auf der 2er Saugbrücke montieren, aber das müsste mal noch wer testen.
