Sicherungskasten ?
Verfasst: Mi 18. Nov 2009, 13:37
von arthur
hallo sciroccogemeinde,
ich habe ein problem mit den sicherungen. 2 sind richtig festgeschmort.
Der gelbe Engel meinte kasten austauschen.
habe ich heute gemacht ,alle kabel und stecker einzeln umgesteckt.
nach wie vor das gleiche problem,wischer ,benzinpumpe,gebläse umd die sitzheizung bekommen keinen strom,kann ein arbeitsrelais defekt sein ,oder was sonst .
gruß aus hamburg
AW: Sicherungskasten ?
Verfasst: Mi 18. Nov 2009, 14:12
von Meiki
Wenn die Sicherungen schon reingeschmort sind, hast du wohl einen heftigen Kurzschluß!
Den würde ich erstmal suchen! Gequetschte Kabel oder so.
Was hast du für einen Scirocco? Bj. Motor ?
Verfasst: Mi 18. Nov 2009, 14:45
von arthur
der nwagen gehoert meiner tochter, ein GT II 1991.
die sicherungen waren mit einem kabel überbrückt und haben dann geschmort,
warum weiß ich jetzt. sie hat die sitzheizung eingeschaltet und dann fing es an zu schmoren.diese sicherung war überbrückt.
gruß naus hamburg
