Passt diese Bremse an den GT2?
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 07:39
von CycoSven
Hallo zusammen,
kann mir einer von euch sagen, ob ich diese Bremse an den GT2 bekomme?
VW Passat 35i VR6 Bj.93
und vor allendingen wie?
Dabei sind:
- Bremssättel
- Radnaben
- Halter und Handbremsseil
- ABS-Sensoren
Schonmal vielen Dank für eure Antworten
AW: Passt diese Bremse an den GT2?
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 08:17
von Maggus
ABS kannst schon mal abhhaken, zuviel Aufwand.
Ich habe grade die selbe Anlage hier liegen.
Hinten kannst das an die Sciroccoachse schrauben, vorne brauchst aber Satteladapter wegen anderer Befestigungsmasen. Handbremsseil habe ich jetzt nicht getestet ob das vom 3er Golf auch beim Rocco passat.
Natürlich brauchst dann auch die 3\15er Druckminderer und den 22er HBZ.
Ich werde bei mir nur die hinteren Bremsen und den HBZ vom Golf übernehmen. Natürlich kommen dann auch 4x100er Scheiben drauf.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 09:13
von CycoSven
Also ohne das ABS kann ich die verbauen.
Bräuchte dann noch die Druckminderer und den Hauptbremszylinder.
Ist das Aufwendig?
Ich bin Laie auf dem Gebiet, ich schraube beruflich an Macs rum.
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 09:49
Ja, es ist sehr aufwendig und das ABS des Passat ist nicht auf das Gewicht und die Fahreigenschaften des Rocco abgestimmt. Hake es einfach ab.
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 13:52
von Maggus
Willst du denn dein Rocco auf 5x100 umrüsten und wozu.
Wenn du ein Grossen Motor reinhängst würd ich lieber die G60 Anlage nehmen. Da brauchst du zwar auch die Satteladapter hast aber gleich eine komplette 4x100er Anlage die bis ca.220PS gut ausreicht.
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 15:05
von CycoSven
Um die Radaufnahme und eine Leistungssteigerung geht es nicht.
Ich will rundum Scheibenbremsen haben, und insgesamt eine bessere Bremsleistung haben.
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 17:10
von GT86
Dann pack doch die 16 V Bremse drauf...
Die hatt Scheiben rundherum.
Genauso wie die G60 Anlage..
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 19:31
von Pink
CycoSven hat geschrieben:Um die Radaufnahme und eine Leistungssteigerung geht es nicht.
Ließ Dir das mal durch:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=302573
Das ist eine Entscheidungshilfe.
MfG
Wolfgang
