sicherungskasten anschliesen
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 19:52
von Haku
also hab sicherungskasten bei meinem jh rausgenommen solte anderer motor rein aber das werd ich nun auf nesten winnter verschiben will bin seid 1-2 jahren rocco fan und das aubwohl ich in nur 4 tage gefahren bin und diesen sommer muss ich fahren (der kommende)
also doch erstmal der jh nun is mein problem viele steker alte ze aber ka wo hin damit (die gleinen die in mereren richtungen passen)
und will ungern was falsch anstecken und dan is ürgend was hinne
also wehren nen paar fotos von der hinteransicht oder tips nich übel
AW: sicherungskasten anschliesen
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 22:23
von Haku
keiner was hilfreiches an tips oder nen foto oder so?
das aber schade will ja einfach nur nix kaputmachen an meinem gelibten rocco also erst fragen dan machen denke nich das der sicherungskasten sich freut wenn massekanal + kriegt
naja vieleicht kommt ja noch was
ps: suche hat nix ergeben
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 16:19
von schäfer
stell am besten bilder von den steckern die du noch snschließen musst rein,
wen man den kpl sicherungskasten fotogafiert wird man nich wirklich viel erkennen können vor lauter kabel.
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 19:18
von Haku
also das wichtigste ist der doppelsteker mit den beiden braunen kabel dickes und düneres und die beiden + kabel wo die rein kommen das andere könnte man durchprobiere zur not
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 22:50
von Andy-GTII
Sicher, dass die nicht nur in ein Loch passen? Ich hab letzt meinen getauscht. War ne Sache von 5min und eigentlich super einfach....
Plus kommt links hin, minus rechts....
asu Sicht des eingebauten Zustands
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 08:43
von whitecat666
Hab hier mal ein grafisches Bild von der Rückseite der ZE. Wenn Du genau hin schaust, siehst Du das man eigentlich nichts verwechseln kann... Du musst nur auf die Pingrössen achten...
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 09:17
von ..GT...II.
das bekommt jeder hin-ich denke es geht um die vielen Einzelstecker, die teilweise auch von der Steckerfarbe garnicht zusammenpassen, aber zusammen gehören.
Verfasst: So 25. Okt 2009, 14:59
von Haku
jo einmal das und die 2 plus kabel pasen auf 3 plätze ein ganz einzelner und 2 neben einander deswegen
jo bild is gut und plus past auf n und auf die grossen auf p
komm nun beide auf p oder einer auf n 1 auf p wenn ja wo welcher oder ists egal :)
