kaltstart probleme
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 17:41
von gustavv
servus mein 85 rocco hat ein problem beim anlassen er säuft mehrmals ab wenn ich ihn kalt starte was kann das sein??
bitte dringenst um eine antwort !!
danke
gruß de Gustavv
AW: kaltstart probleme
Verfasst: Mo 19. Okt 2009, 18:04
von Friesenpöler
Bimetallfeder kaputt...
Verfasst: Di 20. Okt 2009, 19:06
von gustavv
ok und was ist bzw wo liegt die bimetall feder??
gruß
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 17:31
von DopeSen
Wenn du direkt davor stehst ist an der rechten seite vom 2e2 direkt über dem gaszug eine kleine klocke wo kühlwasser durch läuft darin befindet sich eine feder diese feder zieht sich zusammen wenn der motor kalt ist und schliesst somit die kleine kaltstahrt klappe weniger sauerstoff mehr spritt ist die diwiese und wenn der motor warm ist genau das gegenteil vorsicht beim ausbau dieser glocke die ist mit einer kleinen stange an der klappe befestigt das ding bricht schnell ab ich spreche aus erfahrung hihi
