Hilfe Jh spring nach Umbau nicht an.
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 13:53
von turbodiesel
Hallo liebe Scirocco Gemeinde.
Ich baue gerade zusammen mit nem Freund einen 87 Scirocco 1,6 l Vergaser auf JH- Motor um. Wir haben alles vom Spenderfahrzeug übernommen nur die Zentralelektrik vom Vergasermotor haben wir übernommen und die Kabelbäume motorseitig einfach ersetzt. Haben jetzt soweit alles drin, aber er will nicht anspringen. Kraftstoffpumpen laufen. Zündfunke ist auch da. Wenn wir eine Kraftsoffdüse rausziehen und starten kommt kein Sprit raus. Wenn man allerding startet und die Stauklappe von Hand anhebt springt er an und wenn wir beide uns auf einander einregulieren läuft er auch ganz gut. Woran kann das liegen? Wir haben das Ansaugsystem auf Dichtheit geprüft, da wir dachten das die Stauscheibe einfach nicht angehoben wird. Das Ansaugsystem ist jedoch dicht. Kann es sein, dass das Kaltstartventil bei jedem Starten unbedingt von Nöten ist damit genug Drehzahl für den Unterdruck entsteht um die Stauscheibe anzuheben? Das Kaltstartventil ist nämlich das einzige Teil bei dem wir uns mit dem anklemmen nicht ganz sicher waren.
Schon mal Danke Gruß Christoph
