Rocco geht bei voller Fahrt einfach aus
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 08:22
von gerd76
Hallo zusammen,
mein Rocco springt zum Teil nicht an. Nach leichten Schlägen gegen den Sicherungskasten/Relais springt er an, als ob nix gewesen wäre!
Meine Freundin berichtete, dass er schon zweimal bei voller Fahrt ausgegangen ist. Nach o.g. Prozedur läuft er dann wieder.
Was kann das sein?
Danke für Eure Hilfe,
Gerd
AW: Rocco geht bei voller Fahrt einfach aus
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 08:29
von riegeros
Ähm...
ich hatte mal das Problem mit ´nem Opel Corsa...
Alles getauscht vom Steuergerät, Dieselpumpe und was weiss ich.. Rechnungen über 2000 Euro!
Fehler (selbstgefunden) Zündschloss! Das Ding war so voll altem, harten Fett, dass
der Schüssel einfach "flutschte" und die Zylinder sich nicht an den Schlüssel anpassten.
Das Auto wusste also gar nicht ob die Zündung an ist oder aus und so verhielt sich die Schüssel auch.
Erst durch Schäge auf irgendwelche Fahrzeugteile brachten die Schliesszylinder in die richtige Position und brrrrrrooooom.
Bevor Du viel Geld ausgibst, spritze erst mal WD 40 ins Zündschloss...
Hoffe Dir helfen zu können.
Sascha
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 08:32
von Chris80
Pumpe
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 08:33
von ronin
Spritpumpenrelais....
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 09:07
von Mik
Erstverdachtsanalyse: Spritpumpenrelais
Hatt ich auch...
CU Mik
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 09:16
von gerd76
Schon mal danke für die Hilfe.
Welche Nummer hat das Benzinpumpenrelais. Ich kann mich erinnern, dass ich das Problem vor einigen Jahren schon hatte. wir haben eine kalte Lötstelle ausgebessert. Leider weiss ich nicht mehr welches Relais es war.
Danke,
Gerd
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 09:37
von kgluzy
Das kann die Nr. 62 - 65 haben...
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 10:21
von Buggyboy
Genau das rausziehen und die 53 rausnehmen ( Hupe) und auf dem Kopf gedreht dort einstecken, wo das Benzinpumpenrelais saß.
dann mal ne Runde drehen, wenn keine Störungen auftreten, wars das Relais.
Bitte beachten, das Relais 53 schaltet nicht ab, heißt, bei Zündung laufen die Pumpen an und bleiben an.
Also nur ne Übergangslösung.
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 10:34
von Angel
selbes problem hatte ich auch schon. relais. die übergangslösung hält bis heute ^^
Verfasst: Fr 9. Okt 2009, 10:37
von kgluzy
Ich habe erst letztens auch mal wieder das Problem gehabt und jetzt ein neues Relais von Classic Parts als Ersatz im Auto :-)
