hiho leute hab mir alarmanlage und zv geholt nun will ich die blinker ansteuerung anschliesen an die blinker und zwar am kabelbaum der vom hebel in den sicherungskasten geht nur welches kabel? oder an das parklich nur auch da ka welches kabel das ist
ps wenn wer dabei is der das schon mal gemacht hat kennt wer die belegung von den 5 poligen nachrüst stellmotoren?
freu mich über antworten
wo is der strom geblieben :)
- Haku
Bin Legastheniker, also....
Wer Fehler findet, darf sie behalten
Aus Hohenwestedt kommt
- Chris80
AW: wo is der strom geblieben :)
gelbweiss ist blinker
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Haku
cool danke dan wer ich das gleich morgen anklemmen
ps:is das nur 1 kabel ? wegen blinker links ,rechts ,vorn ,hinten?
- Haku
noch mal ne frage im cockpit kabelbaum ist nen relais bei meinem jh ohne mfa hab nun nen kabelbaum mit mfa aber der hat das relais nich (1 braunes kabel geht in den strang rest ist mit kleinen steckern)
frage wofür ist das relais und muss ich das haben bei dem mfa kabelbaum
