Seite 1 von 3
olle frage zum lackieren :-))
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 20:12
von Knut
hi.
ja ich wiss das gab es schon 100 mal, aber finde gerade keine infos !
stellt euch vor:
ich habe einen originalen tankdeckel in weiß und den will ich in LK5T lackieren !
mit welcher sandpapierkörnung muss ich ihn schleifen, damit ich ihn
lackieren kann ?
schiebedach muss auch gelackt werden, reichen da 400 ml (sprühdose) ?
grüße
AW: olle frage zum lackieren :-))
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 20:26
von fdtdennis
400ml kann reichen! Muss aber nicht! :-) Ich hab 4 Liter für das komplette Auto! Aber es kommt immer drauf an wie der Lack deckt!
Schleif die Teile ruhig erst etwas grober an und werd dann feiner! So aus dem Stehgreif weiss ich garnicht was da am besten ist! :peinlich: ich mache das immer nach gefühl! Ich würd vor dem Lacken aber noch Grundierung bzw Füller drauf hauen! Dann siehste aufjedenfall ob das Schleifpapier zu fein oder zu grob war! :doof:
Lg dennis
Verfasst: Mo 5. Okt 2009, 21:34
von Larsoerder
schleif gleich mit 800er Wasser.
eine sprühdose sollte reichen.
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 11:57
von Rocco´82
Ist der alte lack intakt? Kratzer drauf?
Wenn es ganz leichte oberflächen kratzer sind, reicht es, wenn du mit P1000er Nass drüber schleifst. Dann gut reinigen, sprühdose drauf. 400ml reichen locker für scheibedach und tankdeckel.
Was ist das für ein blau? Blau deckt eigentlich sehr gut, außer es ist ein hellblau (pastellton).
Was für eine sprühdose hast du? eine mit härter? Oder machst du klarlack hinterher? Wasserlack oder doch acryl?
Füllern musst du nur, wenn du tiefe kratzer hast, diese dann ausschleifen mit P400er trocken, dann reinigen, Füllern, füller mit P800er Nass anschleifen, reinigen, lackieren.
Hoffe, das hilft dir ein wenig
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 20:57
von Knut
hi..
so ich hab lackiert, ist auch ganz gut geworden !
nur warum ist das lackierte zeugs dunkler ??
die farbe hab ich mischen lassen :witz:
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 21:35
von Larsoerder
weil du die falsche farbe bekommen hast!?
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 21:42
von Knut
Larsoerder hat geschrieben:weil du die falsche farbe bekommen hast!?
hab ich nach den farbcode bestellt, ist LK5T :erstaunt:
in einer spraydose, mit reißleine für die 2te komponente !
und klaarlack hab ich extra (vom selben hersteller) nochmal drübergeworfen.
MfG
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 10:28
von Rocco´82
Hast du die farbe anpassen lassen also hat der lackierer Karten rangehalten und den genauen farbton bestimmt?
Wenn nicht, hast du zwar den korrekten farbcode übermittelt aber dann wohl eher den falschen farbton, denn 95% aller farben haben mehrere Farbtöne, dunkler, heller, gelber etc
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 10:51
von Sciro666
Kann das einer mal verschieben??? DANKE
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 11:06
von Meiki
Sciro666 hat geschrieben:Kann das einer mal verschieben??? DANKE
Erledigt :wink:
