Frontscheibenwechsel
Verfasst: Do 1. Okt 2009, 22:15
von old ones
Ich mal wieder...
heute haben wir die Fronscheibe bei meinem "Wüstling" gewechselt-nachdem ich anfang des Jahres 2 mal Gebadeten Sicherungskasten bewundern durfte inkl. Schwimmbad im Ablagefach darunter... :feuer: links unten in der Ecke der Scheibendichtung-die im Übrigen betonhart war- stand das Wasser unter selbiger, und mit etwas Phantasie sah ich schon in ferner Zukunft Rasen daraus wachsen(grünschmodder)...so. die einen sagten, das kammt immer wieder vor, Dichtmittel beim Wechsel mit rein-die andren sagen, bei neuer Dichtung reicht das normale einsetzen.. also, wir das Teil gefettet, Kordel rein, Scheibe rein..man hatt ich wieder Schiß dass es in die Hose geht.. :zahnlos:
Aber alles gut... ich hoffe nur es ist dicht......mein Helfer kannte die Problematik so nicht, von wegen Dichtmittel und so..... wie macht ihrs/kennt ihrs? Er sagte sogar dass er sich nich vorstellen könne, dass von da soviel wasser reinkommt...es lag einige Tage Schnee aufm Auto, und beim 2. Mal Megasturmtage mit viel Regen. In der Ecke stand das Wasser immer auf ser Dichtung... bin verunsichert..und entnervt ..
LG, Birgit mit der fettigen Scheibe :hihi:
AW: Frontscheibenwechsel....
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 01:48
von sc!rocco83
Hi!
hab auch schonmal die frontscheibe gewechselt. musst ich machen weil ich nen steinschlag und irgendwann dann nen riss drin hatte. wir habens auch so gemacht. dichtung gefettet schnur rein und scheibe rein. dann bin ich npaar tage damit rumgefahren damit sich das alles "setzt". :kaffee: in der zeit hatte ich auch ein bisschen wasser im ablagefach unterm sicherungskasten und rechts im fußraum. ein paar tage später hab ich rundherum von außen unter die dichtung karosseriekleber als dichtmittel druntergespritzt. bis jetz kein wasser einbruch mehr :zwinker:
grüße
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 03:32
von baghira77
Ich hab ne neue wegen Steinschlag bekommen.
Neue Dichtung, OHNE Dichtmittel eingesetzt.
Auch ohne Fett, sondern mit Spüliwasser
Made bei ATU, und is dicht ! :lupe:
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 06:40
von zebbel
Ich hab bei meinem Roten auch schon ne scheibe gewechselt. Ordentlich Spüli rein und ohne Dichtmasse. Das war dicht. Nur das Spüli is noch 3 wochen lang aus der Dichtung raus gelaufen :-) ) oki war dann wohl doch zuviel hihi
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 07:00
von MBO
old ones hat geschrieben:Ich mal wieder...
"Wüstling" habe ich auch noch nicht gehört :rotfl: :rotfl:
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 11:09
von Buggyboy
Auch ne neue ohne Dichtmittel und ist dicht, aber im Umbauthread vom Eiger gabs ein ähnliches Problem..
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 15:55
von old ones
Okay...ich warte mal den nächsten fetten Regen ab......ansonsten find ich den K-Kleber allein für meine Beruhigung auch ganz nett...-hm mal sehen.......bloß kriegt man die Scheibe im Bedarfsfall wieder raus? betimmt schwierig
LG,Birgit
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 08:55
von 84peter
also ich hab ca. vor 3 Jahren auch meine Scheibe und Dichtung getauscht, da sie einen Riss hatte. Davor kannte ich auch das Problem mit dem feuchten Sicherungskasten :hihi: . Allerdings kam da zum Glück nur sehr wenig Wasser rein.
Dieses Frühjahr nach einem sehr heftigen Regenguss, es hat wie aus Eimern geschüttet, bin ich dann ein kleines Schwimmbad gefahren.
Ich dachte erstmal wieder an die Scheibe/Dichtung oder ein Loch im Wasserkasten. Das konnte ich aber nachdem ich den Wagen wieder trockengelegt hatte, durch einige Tests mit dem Wassereimer ausschließen :noidea: .
Die einzig plausible Möglichkeit für diese Menge an Wasser konnte nur ein sehr hoher Wasserstand im Wasserkasten mit überlaufen in die Lüftung sein. Die durch den extrem starken Regen verursacht wurde.
Seither ist er immer trocken geblieben.
Peter
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 09:52
von old ones
Oh man...da bin oich extra vom Golf Cab umgestiegen auf Coupe´, damits nicht mehr nass wird, tropft oder sonstiges.....und was muß ich erfahren/lesen?--menno echt
*seufz is wie Lotto mit dem Rocco ;)
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 11:37
von sc!rocco83
Hey! eigentlich is der rocco ja auch trocken :lol: . hatte nie probleme mit wasser außer nach dem scheiben tausch und nach nem unfall mit heckschaden. seitdem hab ich nach heftigem regen immer nen bisschen wasser im kofferraum. aber das is ja ne andere sache. also war vieleicht in der eile falsch geschrieben: nachdem sich die scheibe mit dichtung gesetzt hat hab ich "karosserie-dichtmasse" von teroson unter die dichtung geschmiert. manche sagen da halt kleber zu. in werkstatt kreisen auch affenscheiße genannt :hihi: das ist so ein schwarzes zeug wie eine dauerelastische fuge, trocknet auch nie ganz aus also bleibt elastisch. denke mal da wird man auch keine probleme haben die scheibe wieder raus zu bekommen. das kann ich nur empfehlen. wie gesagt bei mir seitdem kein wasser mehr ... vorne :grins: grüße
