165/50 15 auf 6x15 Fire&Ice Felge
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 09:01
von SciroccoGTX
Halli Hallo
von meiner Winterhure (Golf II cl) sind die Winterreifen so langsam aber sicher am Ende. Habe bislang die Fire&Ice Felge mit nem 195/50 Reifen gefahren.
Mir kam jetzt so die Idee da ich ja eh neue Reifen brauch, die Felgen mit 165/50 zu bestücken.
Hat jemand mit dieser Reifen Kombi Erfahrungen/Bilder.
Würde gern mal ein paar Fotos davon sehen und gerne wissen ob es damit Probleme beim Tüv gibt.
Vielen dank schonmal
AW: 165/50 15 auf 6x15 Fire&Ice Felge
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 09:19
von Thommy
Ahoi,
ob das technisch möglich ist, weiß ich nicht.
Der Abrollumfang ist dann jedenfalls deutlich anders mit den 165/50 als mit den 195/50 - und damit wirst du Probleme mit dem TÜV bekommen, sobald das jemand mitbekommt.
Eine Eintragung wird vermutlich nur über eine Einzelabnahme und Tacho-Angleichung funktionieren - ob sich das für eine Winterhure lohnt? :gruebel:
MfG Thommy
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 09:27
von SciroccoGTX
Thommy hat geschrieben:Ahoi,
MfG Thommy
Die Abweichung beträgt 5% das liegt noch im Rahmen da gibt es bei uns keine Probleme wegen so einer Abweichung.
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 09:58
von Thommy
SciroccoGTX hat geschrieben:Die Abweichung beträgt 5% das liegt noch im Rahmen da gibt es bei uns keine Probleme wegen so einer Abweichung.
hm - der von mir benutzte Rechner spuckt 5,6% Abweichung aus :hihi: bei uns sind die Prüfer teilweise sehr penibel...
das kommt natürlich auch darauf an, welche Reifengröße man letztendlich zur Berechnung zu Grunde legt.
Bei mir wurde die größte, in der Zulassung auffindbare Reifengröße zum Vergleich genommen.
MfG Thommy
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 10:08
von SciroccoGTX
Thommy hat geschrieben:hm - der von mir benutzte Rechner spuckt 5,6% Abweichung aus :hihi: bei uns sind die Prüfer teilweise sehr penibel...
MfG Thommy
Ich habe im Rechner jetzt die 175/70 13 als Grundlage genommen. Denke mal das sollte klappen. Hätte nur gern echte Erfahrungswerte mit dieser Kombi und vielleicht noch ein paar schöne Fotos ob das auch gescheit aussieht :verlegen:
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 20:22
von COB
SciroccoGTX hat geschrieben:...und gerne wissen ob es damit Probleme beim Tüv gibt...
Vermutlich nicht, wenn du von VW dafür ne Freigabe bekommst... Nur würde ich darauf nicht wetten... ;-)
Verfasst: Mo 21. Sep 2009, 20:35
von Maggus
Die Tachoabweichung würde ich mal vernachlässigen, ist kaum der Rede wert .
Eher würde mich interessieren ob der Reifenhersteller diesen Reifen für eine 6Zoll Felge freigibt. Wenn er das tut steht einer Eintragung eigentlich nichts im Weg.
Auf jeden Fall wird es eine Einzelabnahme. Sieht aber bestimmt klasse aus.
Gruss Markus
Verfasst: Di 22. Sep 2009, 10:52
von SciroccoGTX
Mmaurer hat geschrieben: Eher würde mich interessieren ob der Reifenhersteller diesen Reifen für eine 6Zoll Felge freigibt.
Hab schon mit bridgestone gesprochen die haben aber nur ne Reifenfreigabe für den Sommerreifen nicht für den Winterreifen ich hoffe das es da keine Probleme gibt. Aber es kommt ja jediglich auf die größe an...
Verfasst: Di 22. Sep 2009, 11:24
von Maik
Hilft das?
Quelle:www.golf1.info
Hier noch ein Foto von 6,5x15 und 165/45/115 sind ja ähnlich:
Und hier in der Größe wie du fahren möchtest:Bild
Verfasst: Di 22. Sep 2009, 13:02
von SciroccoGTX
Danke danke das sieht schonmal gut aus :thumb:
Denke mal werde heut noch die Reifen bestellen.
Wenn man schon n Golf fahren muss der wenigstens nach n bisl was aussehen :drive:
