Zündverteilerabbrand auf Kontakten normal?
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 09:19
von christian_scirocco2
mal eine Frage zu den Brandspuren am Zündverteiler. Erstmal ein Foto von meinem Zündverteilerkontakten (16V PL):
Ich geh alle 2-3Monate dabei und nehm den Zündverteiler los um die Kontakte zu reinigen. Je nachdem wie lange die letzte Reinigung her ist läuft er anschließend spürbar besser.
Bei unserem Audi 100 (MKB DS = Scirocco EX), ist das ganze noch extremer. Da bildet sich eine Art dicke weiße Kalkschicht auf den Kontakten. EInmal mit Schraubendreher drankommen, dann platzt die ab und der Motor läuft wieder super.
Es ist klar das dort wo Funken überspringen sich Brandspuren bilden. Aber ist das ganze so normal?
AW: Zündverteilerabbrand auf Kontakten normal?
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 11:41
von mYthology
in meinen Augen sieht das Teil schon ziemlich angefressen aus.
Kauf doch neu, Verteilerfinger und Kappe zusammen rund 15€...
Ich habs gerade neu gemacht, weils bei mir schon arg scheisse aussah :)
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 15:04
meiner sieht aber nach gut 2 Monaten wieder genauso aus. Ich hab den dann halt immer vorsichtig mit Schraubendreher und Dremel+Messingbürste gereinigt.
Das hat der Wagen aber schon seid ewigkeiten. Kann doch eigentlich nur davon kommen das die Funkenstrecke dort zu stark ist?! Teile müßten alle Original vom 16V sein, hab ich 1:1 so umgebaut.
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 19:41
von summsumm
wie sieht denn der finger dazu aus??? ich würd dir mal empfehlen, evtl den Finger zu tauschen, der kostet echt fast nix.
Am besten aber Kappe mit Finger neu machen... evtl ist die Strecke zwischen Finger und Kontakten in der Kappe zu groß...
aber ansonsten, ist das ein ganz normales verschleißbild
Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 18:13
von Organspender
Hab das selbe Problem!
Der Finger und die Kappe sind vor ca. 2-3 Monaten neu Eingebaut worden, jetzt sieht der Mist schon wieder so aus!
Ausserdem nimmt der gute das Gas auch nimmer sauber an, wenn er Kalt ist, zumindest wenn man Vollgas gibt, nach 2 Minuten klappt dann aber alles!
Fühlt sich an, wie wenn ein Zylinder nicht Zündet. Bin mir aber echt nicht sicher!
Ich hab schon an ne Ausgeschlagene Welle des Verteilers gedacht!
Hab jetzt aber schon 3 Verteiler in der Hand gehabt, die irgendwie das gleiche Spiel aufweissen! Der eine ist übrigens fast Neu!
Hilfeeeeeeeeeeeeee!
Edit: Bei mir ists allerdings ein JH!
Verfasst: Di 22. Sep 2009, 17:35
von Organspender
:schieb:
Verfasst: Mi 23. Sep 2009, 09:43
von NCC1701-E
Also meiner ist noch keine 2 Jahre alt und sah viel schlimmer aus.
Ich würde vorschlagen, immer schön mit Schmirgelpapier leicht sauber machen und evtl. etwas Kontaktspray rein.
Wenn es schlimmer wird einfach tauschen denn wie gesagt, das kostet nicht die Welt. ;-)
Verfasst: Mi 23. Sep 2009, 20:45
von Organspender
Das muß doch aber nen Grund haben, meine alte kappe und der finger waren vermutlich 18 jahre alt und nun sieht ne drei monate alte genau so aus? Wie geht das?
