Rep. Blech
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 07:18
von Downforce
Hallo Leute,
gibt es für den 2er Scirocco die Griffmulden der Türen als Rep.Blech zu kaufen? Kann ich zur Not die Türgriffmulde vom 2er Golf einschweißen? Meine Türe ist leider an dieser Stelle durchgerostet.
AW: Rep. Blech
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 20:53
von Alpha-Ranger
Es gibt keine Bleche für Griffmulde.
Bevor man " fremdmaterial " implantiert, sollte man die kleinen Löcher durch einen Schweißer, der den Namen verdient, zubraten lassen.
Anleitung dazu stand schon vor Ewigkeiten in der "oldtimermarkt ":
Einen Kupferblock hinter das Blech halten, und gezielt zuschweißen.
mfG.
AW: Rep. Blech
Verfasst: Di 15. Sep 2009, 21:28
von Downforce
Ok danke, dann werde ich wohl mein Schweißgerät bemühen und die Löcher zuschweißen.
AW: Rep. Blech
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 05:29
von Scirocco->Sven
Du könntest auch die Türen tauschen..... ist vielleicht auch gar nicht so teuer, wenn du Türen in dem original Lack findest, sparste eine Menge Zeit & Geld
lg
sven
AW: Rep. Blech
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 06:41
von Downforce
Hatte ich auch schon gesucht, aber leider sind die Leute, die mir Türen angeboten haben, zu weit weg und die Türen versenden ist scheinbar zu teuer. Bleibt mir wohl nix anderes übrig als zu schweißen.
AW: Rep. Blech
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 17:48
von Scirocco->Sven
Von wo kommst du denn und welche Farbe brauchst du ? Hab noch einiges da...
AW: Rep. Blech
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 18:27
von rocco-oal
Wenn doch schweißt, dann bitte sehr vorsichtig. Hab´s schon mal gemacht. Da ich da noch jünger und dümmer wie jetzt war :hihi: , hab ich zu arg reingeschweißt und die Blechhaut hat´s nach innen gezogen.
AW: Rep. Blech
Verfasst: Mi 16. Sep 2009, 22:37
von Downforce
Ich komme aus Bad Reichenhall das liegt bei Berchtesgaden. Weiß müsste sie sein.
AW: Rep. Blech
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 01:21
von sciroccofreak willi
Downforce hat geschrieben:Ich komme aus Bad Reichenhall das liegt bei Berchtesgaden. Weiß müsste sie sein.
Mal den Sciroccofranze fragen, der kommt aus der Nähe von Velden/Vils.
Oder den Badboy kontaktieren. Dessen Bruder hat schon mal einen weißen zerschossen und von einem anderen weißen hat er mal Teile abgebaut.
Willi
AW: Rep. Blech
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 05:23
von Scirocco->Sven
Sonst könntest du ja auch nochmal eine Suchanzeige hier im Teilemarkt starten... ;-)
Schweißen an der Stelle scheint ja sehr schwierig zu sein :erschrecken:
