Kupplungsfrage
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 21:28
von RoccoNaut
Moin,
Geht um ein Golf 3 Cabrio.
Es besteht das Problem, dass nach dem loslassen der Kuplung, das Pedal auf halbem weg stecken bleibt.
Wenn man dann mit dem Fuß nach hilft, dann knallt es in die richtige Position zurück...
Woran kann das liegen?
Vielen dank schonmal
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 21:32
von Leimy
Hi.
Es wird entweder an der Kupplungspedalerie oder am Kupplungsseil liegen (wenn verbaut). Ansonsten kann entweder der Kupplungsgeber oder Nehmerzylinder defekt sein.
Mehr Möglichkeiten gibt es bald nicht mehr.
Mfg Christian
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 22:30
von COB
Leimy hat geschrieben:
Doch, das Ausrücklager oder die Druckplatte...
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 23:05
von Leimy
Aber das kann nicht der Grund sein weshalb das Kupplungspedal nur bis zur Hälfte alleine zurückkommt, selbst wenn diese Verschlissen ist.
Mfg
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 11:58
von RoccoNaut
Danke fürs erste, dann werd ich gleich mal pedalerie und kupplungsseil checken.
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 12:13
von Maggus
Hast du denn ein Kupplungsseil oder Hydraulische Kupplung? Denn bei mir hatte ich das Prob auch mal, da war dann aber noch luft in der Leitung.
Richtig entlüften und gut
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 14:36
von RoccoNaut
ist mechanisch. ist ne 1,6er maschine...
also, so wie das aussieht ist die selbstspanneinrichtung vom Kupplungszug kaputt...
AW: Kupplungsfrage
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 15:25
von Organspender
RoccoNaut hat geschrieben:ist mechanisch. ist ne 1,6er maschine...
Das kann sehr gut sein, ein Kumpel von mir hatte mal das selbe Problem!
