DX Problem
el loco rocco2124
DX Problem
hallo,haben da son problem mitn DX motor(allerdings im golf cabrio).Motor is soweit serie hat aber n G-Kat nachgerüstet.nun is so das er top läuft aber wenn er richtig warm is manchmal anfängt zu ruckeln.wenn man schnell genug is kann man mit gasgeben verhindern das er aus geht,sonst geht er aus.lässt sich aber meistens gleich wieder starten.
Benzinpumpen laufen,Relais hab ich 2x getauscht darunter eins aus meinem rocco.also die 3 sachen schließe ich eigentlich mal aus!
die nachrüstkonstruktion sieht mir auch etwas abenteuerlich aus,war aber ne Werkstatt!
Larsoerder
AW: DX Problem
Beitrag von Larsoerder »
moin.
hab sowas auch schon mal gehabt, allerdings bei einem 75ps golf3.
nachdem ich den kompletten zündverteiler getauscht habe war das problem weg.
hab aber keine ahnung warum.
Scirocco.
el loco rocco2124
AW: DX Problem
hm verteiler,naja schau mal nach,der is aber meiner meinung nach fast neu!aber gut schaun wir mal und danke für den tipp!wenn man nicht weiß wos herkommt is echt scheiße!
DocDulittel
AW: DX Problem
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
könnte z.B. der Zündanlassschalter sein.
Am Verteiler sitzt ein Hallgeber, der Impulse an das Benzinpumpenrelais (BPR)abgibt. Macht er das nicht, schaltet das BPR die Benzinpumpen ab.
Kommt dein Problem nur bei höheren Drehzahlen vor, könnte es ein verdreckter Spritfilter sein.
Gruß Michael
whitecat666
AW: DX Problem
Beitrag von whitecat666 »
Hi. Klingt sehr nach Hallgeber. Wenn die zu alt sind werden sie Temperaturanfällig und haben manchmal Aussetzer...Der Hallgeber sitzt im Zündverteiler...
lg
el loco rocco2124
AW: DX Problem
so so ,hallgeber bzw verteiler!ja gut dann wird das mal als nächstes gecheckt!!
hoffe kommen am woende dazu!danke schonmal für die tipps,werde dann mal berichten!
viele grüße el loco
