Seite 1 von 3
es muß ein neuer Tank her
Verfasst: So 9. Aug 2009, 19:07
von 4golfer
So bin der Meinung ein neuer Tank muß her .
Benzingeruch am linken Hinterrad sowie Roststeller an der Falz.
Nun meine Frage ist es ein Problem den Tank zu tauschen?
Habe die Anleitung vom Jetzt helf ich mir Selbst Buch.
Fahre einen Scirocco 2 BJ87 mit 55liter Tank.
Wo muß man drauf achten.
AW: es muß ein neuer Tank her!!!
Verfasst: So 9. Aug 2009, 19:14
von RoccoNaut
Ist nichts schwieriges.
Erstmal Rückbank raus. Den Plastikdeckel ab und die Pumpe entfernen.
Dann die achse lösen und am besten auch den auspuff aushängen. Muss nicht alles komplett demontiert werden, geht auch so. So hab ichs gemacht.
Dann den ganzen Krempel der vorne rechts am tank sitzt lösen.
Tankstutzen abschrauben und dann rings um den tank die Haltebleche lösen und den tank nach hinten zwischen achse und Karosse rausziehen...
Beim Montieren des Neuen tanks empfielt es sich auch wieder die Stofffetzen auf den Tank zu kleben, da es sonst zu geräuschen kommen KANN, muss aber nicht.
@Mod: vielleicht auch in Technik schrieben....ist ja kein umbaubericht...
Verfasst: So 9. Aug 2009, 20:21
von 4golfer
allso quasi wie im Buch beschrieben .
Frage nur kann es sein das man eventuell die Achse hinterher nicht wieder fest bekommt?
Kann der Geruch auch von wo anders kommen???
Weil es tropf kein Sprit .
Habe gestern mal den Benzinfilter gewechselt da der JH Motor die letzten Tage wenn er kalt war schlecht ansprang.
Der Spritfilter war im inneren Sauber.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 20:47
von RoccoNaut
Was gerne mal rostet ist der Tankstutzen. Der hat öfters am obersten knick n Loch. Also bei mir war da ein Faustgroßes Loch. Dadurch riecht es nach sprit, aber es tropft nix.
Wenn das der Fall sein sollte, ist es sinvoll den Tank auch auszubauen und von innen zu reinigen. weil durch dieses loch gerne Dreck in den Tank kommt.
Und die achse kreigst wieder fest. Einfach, am besten 8 Neue Selbstsichernde muttern nehmen und alles ist wie vorher. Also die achse von der Karosse lösen und nicht am Achsgummi.
Verfasst: So 9. Aug 2009, 20:52
von 4golfer
Vielen Dank erstmal
Wie komm ich am besten an den Tankstutzen dran?
Verfasst: So 9. Aug 2009, 20:58
von RoccoNaut
Rad los und dann siehst den oben links schon...um ihn wirklich auf rostfreiheit zu kontrollieren musst den ausbauen, die rostlöcher sind gerne auf der seite die nicht sichtbar ist. Die schelle unten lösen und die 2 (ich meine es sind 2) schrauben lösen mit denen der an die karosse geschraubt ist.
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 08:51
von Peet!
wenn schon die Hinterachse draussen ist, empfehle ich die Bremsschläuche neu zu machen.
4golfer hat geschrieben: Kann der Geruch auch von wo anders kommen???
es muß nicht unbedingt tropfen, man erkennt es an dunklen Stellen am Tank das da Sprit rauskommt.
Meistens auf der linken Seite, da ist ein Hitzeschutzblech das mit Krallen auf dem Tankfalz steckt, das sind die Übeltäter.
gruß Peet
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 13:54
von 4golfer
alles klar war heute bei einem Schrauber der mir den Tank und den Einfüllstutzen für 100€ wechselt ca 1,8Std Arbeitszeit. Teile muß ich selber besorgen da er keinen Tank bekommt.
So nun muß ich mir noch die Teile besorgen hat jemand ein Tip???
Ibäy den Tank?
Einfüllstutzen ???
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 15:47
von RoccoNaut
Ebaytank soll gut sein, gabs hier for kurzem n thread zu.
Einfüllstutzen gibts nichtmehr soweit ich weiß, ich war auch mal deswegen beim freundlichen, der meinte er käme noch dran, aber der würde 160€ kosten, da hab ich dann dankend abgelehnt. Der alte müsste geschweißt werden, wenns vernünftig gemacht wird ist das genauso gut wie das original!
Verfasst: Mo 10. Aug 2009, 15:58
von Haiko
4golfer hat geschrieben:So nun muß ich mir noch die Teile besorgen hat jemand ein Tip???
Einfüllstutzen ???
http://www.auvito.de/neu-tankrohr-einfu ... tails.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ :lupe:
