Kabel in die Heckklappe ziehen
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 14:58
von KRY€
So also morgen kann ich meine Heckklappe vom Lacker abholen hab das Schloss und die Schriftzüge entfernt. Werd das Ganze mit nem Seilzugmotor öffnen.
Nun meine Frage:
Kann ich ein zusätzliches Kabel einziehen ohne den Himmel zu entfernen? Wenn das nicht ohne weiteres geht nehme ich erst mal das Kabel vom Heckwischer, den ich eh schon entsorgt habe und steuere das ganze dann über den Lenkstockhebel.
Also wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wie die Kabel im Himmel verlaufen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Stefan
AW: Kabel in die Heckklappe ziehen
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 15:20
von MK_SCIROCCO_16V
fährst du deinen rocco auch im winter? wenn nicht mach das doch so wie ich und nehm das kabel für die heckscheibenheizung ... dann machste den k.raum über den schalter offen
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 15:30
von KRY€
Ja diesen Winter vielleicht noch. Is auch ne möglichkeit das so zu machen, aber am liebsten wäre es mir ich zieh da noch ein kabel rein. Weist du wo die herlauen? Doch nich quer unterm Himmel, wohl eher durch die B-Säule oder?
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 15:32
von MK_SCIROCCO_16V
kein plan, aber willste dir das echt antun? den himmel abmachen soll ne scheiß arbeit sein und ihn auch wieder richtig dran bauen
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 15:38
von KRY€
Ja eben deshalb will ich das ja wissen, obs nicht auch so geht ohne ihn ab zumachen. Der kommt erst ab wenn meiner lackiert wird denn danahc gibt es nen neuen.
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 17:09
von KRY€
Allet kla, also gehts durch die B-Säule. Mehr wollte ich nicht wissen.
Vielen Dank
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 17:27
von Mr.Burnout
KRY€ hat geschrieben:Allet kla, also gehts durch die B-Säule. Mehr wollte ich nicht wissen.
Vielen Dank
wohl eher durch die C- Säule
aber ist mit Hilfe einer herkömmlichen Einziehhilfe (hat jeder Elektriker) kein Problem.
Den Gummi oben aus der Karosse ziehen und die Einziehhilfe in Richtung Fahrerseite-hinten-unten einschieben. Kommt eigentlich dann einfach am Rücklicht raus. Da kannst du dann neben dem Original-Kabelstrang noch weitere Kabel nach vorn legen.
Stefan
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 17:31
von KRY€
@ Stefan
Ja meinte auch die C-Säule, das kommt davon wenn man in den letzten 4 Tagen an dem Rx8 von nem Kumpel rumschraubt. da is die B-Säule ja hinten.
Werd Schweißdraht zum reinziehen nehemn
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 17:52
von Mr.Burnout
...wenn der nicht mal zu steif ist
Du musst da ziemlich um die Ecke durch 2 Bleche...und Schweißdraht biegt sich nicht automatisch zurück...es sei denn du versuchst das mit 0,5er aus dem Schutzgasgerät, das könnte gehen
Stefan
Verfasst: Do 30. Jul 2009, 17:55
von KRY€
Ok dann nehm ich halt nen Unterdruckschlauch von ner Zentralverriegelung das sollte funktioniern.
