benötige Maße zur G60 Bremse
Verfasst: Mi 22. Jul 2009, 11:14
Nachdem ich jetzt auch die Bremssattelhalter vom G60 bei mir habe und diese zumindest auf dem Papier zu den Bremssätteln passen sollen... es passt natürlich nicht.
Daher benötige ich das Abstandsmaß vom Bremssattel zum Bremssattelträger, also die Bohrungen am Bremssattel bzw. Bremssattelträger.
Mein Bremssattel hat ein Maß von ca. 174mm
der Bremssattelträger ein Maß von ca. 158mm (Anschraubmaß Radlagergehäuse 95mm).
(immer Mitte Bohrung gemessen)
Es wäre super wenn die mit einer G60 Bremsanlage die Maße prüfen würden und mir wenn möglich mit Angabe des Baujahres des Bremsenspenderfahrzeuges eine Info geben könnten.
Schon vorab vielen Dank!
Gruß Ivo
das war dann wohl das falsche Technik Forum
, de Beitrag darf gern verschoben werden in den 2er Bereich
Gruß Ivo
