16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 12:00
von rennsemmel
habe das Problem beim 16V G60 das nur die ersten zwei einspritzventiele gehen .
was kann es sein ?
die sind vorher auch gegangen wie es noch ein 8V G60 war.
AW: 16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 12:06
von iroc16v
vieleicht nen kabelbruch erlitten beim umbau? wahr beim kollegen seinem gti auch schon passiert weil einfach alter schrott. mfg benny
AW: 16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 12:33
von rennsemmel
daran habe ich auch schon gedacht.
werde später die kabel mal durchmessen
AW: 16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 16:21
von 53B
Einfach die einzelnen Einspritzventile durch ohmen und dann alle, bzw. immer ein weiteres anstecken.
AW: 16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 19:32
von schäfer
ich würde auch eher auf kabelbruch tippen, die kabel werden ja beim g sehr stark mit wärme belastet da die so nah am motor sind. bei meinem g sahen die kabel rein optisch noch akzeptabel aus aber einmal zuviel geknickt und es war kein kontakt mehr vorhanden
AW: 16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 19:48
von 53B
Bei mir ist nur die Isolierung gebrochen, Kupferkern war ok. Also nur getapt und gut.
AW: 16v G60 Problem
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 20:04
von rennsemmel
es waren plötzlich zwei einspitzdüsen defekt
