g60 Bremse bzw. Bremssattelhalter
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 21:16
von i21b
Hallo alle Zusammen,
ich plane in naher Zukunft den Umbau auf die G60 Bremse am Hornstein. Die passenden Adapter aus dem Golf 1 Forum vom Freiluftfanatiker habe ich schon da zu liegen. Auch die G60 Bremssättel habe ich neu aus dem Zubehör Mapco 4885 Diese haben sogar das VW/Audi Zeichen, Girling 54 und die Nr. 32320684 eingeprägt.
Laut Mapco hat der Bremssattel die VW Vergleichsnummer 857 615 124 und soll Verwendung finden im Corrado von 08/1988 bis 09/1993.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage wie unterscheiden sich die Bremssattelhalter? Es gibt eine Version bis 07/1991 VW Nr. 443615125A + F und eine Version ab 08/1991 VW Nr. 357615125C.
Interessanter Weise wird in der unten stehenden Artikelbeschreibung auch wieder verallgemeinert von 08.1987 - 12.1995.
Es wir aber allgemein beim Umbau nur von der "G60" Bremse gesprochen. Welcher Bremssattelhalter wäre denn nun der Richtige? Was hat sich denn beim Corrado beim Modelwechsel 07/08 1991 verändert?
Kann mir jemand dabei weiter helfen?
Gruß Ivo
PS: ich hoffe die Links zu den beschriebenen Artikeln findet ihr in meinem Beitrag ;-)
AW: g60 Bremse bzw. Bremssattelhalter
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 22:30
von Knut
hi..
die bremssattelhalter sind in den ganzen jahren gleich geblieben, selbst am
herkörmlichen 35i mit 256mm bremse sind genau die selben
halter verbaut worden.
grüße
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 22:35
von i21b
Knut hat geschrieben:hi..
grüße
Mh, hast du dir mal die Artikelbeschreibung angeschaut, da werden unterschiedliche VW Nummern aufgeführt. Es sind also wirklich zwei Unterschiedliche Teile. Welche Ausführung nehme ich also am Besten? Der 35i wird bei der neuen Ausführung mit der VW Nr. 357615125C aufgeführt, allerdings nur mit G60, TDI und VR6, die dürften alle die Große Scheibe und nicht die kleine 256er haben, oder?
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 22:46
von Knut
vom optischen her habe ich nie unterschiede festgestellt, wird wohl
das material anders sein beim G60 usw...
irgendwo hab ich auch mal gelesen, das die bolzen also die sattelführungsbolzen
unterschiedliche durchmesser haben sollen !
grüße
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 16:21
von Checker00
Ich habe die Girling 54 aus einem G60 am Blow (Ex Scala JH) verbaut.
Die Bremsen passen plug´n´play.
Echt gut sowas
