Es riecht nach Sprit und tropft leicht
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 18:21
von 4golfer
eine Sorge ist weg aber die zweite schon da!!!( TÜV bestanden)
Nun mein zweites Problem habe letzte Woche Donnerstag Randvoll getankt.
Die Temperaturen lagen hier so bei 18Grad.
Kein Auffälliger Geruch.
Nun die letzten 2 Tage so um die 30Grad, Auto stand in der Sonne.
Nun tropft leicht Sprit an der linken hinteren Seite des Tankes bzw. an dem Blech.
Kann es daran liegen das sich der Sprit ausgedehnt hat oder ist der Tank bzw. die Schläuche der Entlüftung / Einfühlstutzen undicht.
Habe schon die SUFU benutzt werde Morgen mal oben unter der Sitzbank schauen.
Acho fahre einen 87 Scala mit dem 1,8 JH Motor.
AW: Es riecht nach Sprit und tropft leicht
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 18:31
von rocco-heiza
Tippe darauf das dein Tank das zeitliche gesegnet hat....
weil links sind auch keine schläuche etc....
Also wirds die Naht sein die weggeggammelt bzw aufgegammelt ist....
War bei mir bei 2 roccos auch immer links eigentlich...
Ebay 150 € glaube ich und du hast nen neuen verzinkten...
Einbau ist auch nicht schwer ...
kann mich auch täuschen...
Am besten du machst das HItzeschutzblech weg und guggst mal richtig nach.... auch mal mit den fingern oben gucken wo man nicht hinschauen kann...
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 19:01
von 4golfer
Nehme an du meinst das Blech was links neben dem Tank ist!!!
Habe dort mal hingefasst dort ist Sprit .
Mich wundert es nur der Tank 4Tage lang voll stand und ich nichts gerochen bzw getropf hat.
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 19:18
von rocco-heiza
Ja das Blech was quasi am Tank ist über dem Auspuff.Weiß jetzt gerade nicht mehr wie es genau aussieht in der ecke da...sry. Aber wenn du da Sprit endeckt hast, und das der erste Tank in deinem Rocco ist, wird es vermutlich so sein das er an der Schweiß / Walz stelle durchgegammelt ist. Das ist leider nen bekanntes Problem bei unseren Roccos....trifft eigentlich fast jeden so nach ca.20 jahren ...
Aber wie gesagt.... ist nur eine vermutung....
Villeicht ist es dir ja jetzt erst aufgefallen... oder hat gerade angefangen und das Wetter usw hat jetzt sein übriges getan.... jetzt ist die stelle vill noch nicht groß wird aber auf jedenfall mehr werden....
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 19:30
von 4golfer
Alles klar.
Werde Morgen nochmal schauen .
Vielen Dank erstmal
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 19:55
von Jürgens Rocco
Eventuell is es ja nur weil er randollgetankt in der Sonne stand, da kann es mal passieren das auch der Tank warm wird, der Sprit sich ausdehnt und dann die Soße überläuft.
Gruß Jürgen
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 20:37
von 4golfer
Genau das gleiche Denke ich auch . Mein Bruder hat vor einer Stunde den ankdeckel geöffnet.
Da hat es gezischt.
Anschließend hat er eine Pappe unter das Auto gelegt und bislang kein Tropfen auf der Pappe.
Ich Denke auch mal das das der TÜV Prüfer am Freitag gemerkt hätte.
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 21:29
von denny
der tan ist auch gerne an der stelle wo das gummi stück auf den tank geschoben ist durchgefault hatte ich mal dachte erst der schlauch ist undicht ahbe ihn gewechselt aber trpfte immer noch dann kamm mir die idee das es da drüber durchgefault ist...
.....zum schweiße eigentlich zu schwer weil man zwischen dne falz und das rohrstück müsste lieber einen neuen es gibt jetzt auch schon anch abuetn aus kunststoff für den scirocco kosten ca 150 euro...
grüße denny
Verfasst: Mi 15. Jul 2009, 22:16
von Schnitzel
....bei mir wars auch dort aufgeplatzt ...
