Brauche dringend hilfe bei Motoreintragung
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 11:35
von Erbschleicher
Hallo zusammen!!!
Ich habe in meinen Scirocco einen G6 Motor eingebaut.
Wer hat den selben Umbau gemacht???
Und wer kann mir helfen, wie das mit der Eintragung funktioniert.
Ich komme aus Freiberg (Sachsen).
Bis dann
Erbschleicher
AW: !!! Sos !!! Brauche dringend hilfe !!!
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 11:38
von sciroccomaker
Nen G6 ????
meinst du nen G60... zu diesem umbau können dir heir sicher einige was sagen,
oder du versuchts dein Glück mal mit der Suchfunktion des Forums. solltest einiges
zum Thema finden können.
grüsse Denny
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 11:45
von iroc16v
da fragste am besten mal den sciroccopower oder den BremerRocco die beiden haben den umbau erst diese jahr fertig gemacht. mfg benny
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 12:58
von Michas Rocco
Vielleicht hat er ja auch nen 2.0 TSI eingebaut. Wenn dem so ist bitte ich um Bilder und Einbauanleitung.
AW: Brauche dringend hilfe bei Motoreintragung
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 14:01
von Staatsfeind Nr.1
wie kommst du denn auf nen 2,0l TSI?
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 15:23
von Michas Rocco
Er schrieb er hat einen G6 Motor eingebaut. Das kann ja vieles bedeuten, zum beispiel Golf 6 GTI --->>> 2.0 TSI.
@Erbschleicher:
Einige Informationen wären Vorteilhaft um dir zu Helfen.
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 15:25
ich tippe einfach mal,das er sich vertippt hat und die 0 vergessen hat
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 16:21
von Maggus
Eigentlich ist das kein Problem, wenn du den richtigen Prüfer hast.
1. Muss alles was verbaut ist auch funktionieren.
2.Alles an Papierkram einpacken(G60 Briefkopie, Gutachten etc.)
3.Termin beim TÜV machen und dann hinfahren.
Wichtige Punkte sind meines Erachtens :entsprachende Bremsanlage, Kat (wenns geht Original G60, ansonsten Rennkat), Tieferlegung und Lautstärke der Auspuffanlage.
Du kannst auch schon vorab beim Prüfer deines Vertrauens mal vorbeifahren und fragen was der so haben will. Ist nämlich von Prüfer zu Prüfer sehr Unterschiedlich.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 16:25
von 53B
Wenn man keinen Prüfer kennt der sowas öfters macht hat man keine Chance. Die Blocken einfach gleich ab weil an sowas kann deren Jobb und die Existenz hängen. Bei mir in der Gegend ist da leider so ein Loch, aber mit so einem Auto kann man zum Glück fahren.
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 16:56
von Scirocco->Sven
solche Eintragungen macht bei uns ein Ingenieur...
und wenn man vorher dahin fährt ( wie hier schon gesagt wurde ) und alles super ausgeführt wurde, so wie er es sehen will, dann trägt er einem das nach gründlichem prüfen auch ein....
aber warum hängt seine Existenz davon ab ?
Er darf das einen doch eintragen wenn alles so ist wie die StZVO es vorschreibt... oder nicht ?
